Выходной параметр ХП
Помоготе пожалуйста. Не получается получить выходной параметр из храранимой процедуры. Если оставить только входные параметры то процедура работает, а как присвоить акцесовской переменной значение выходного параметра процедуры не пойму. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. такой вариант на работает ... |
| 08.10.2003, 16:52:43 |
Возможно ли вообще получить из хранимой процедуры значение ее выходного параметра? ... |
| 08.10.2003, 17:04:53 |
Используй ADO или ODBCDirect... ... |
| 08.10.2003, 18:07:14 |
2 PA Пожет примерчик какой-нибудь приведете ... |
| 08.10.2003, 19:34:08 |
вот примерчик только он для ADP тебе придется строку подключения сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.10.2003, 20:45:49 |
2 АлексейК Да, классная вещь ADO. Спасибо, буду разбираться с ADO. У меня правда проект на Access97, там вроде как ADO не поддерживается и надо устанавливать ссылку на библиотеку ADO (я еще не пробовал). ... |
| 08.10.2003, 21:14:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 09.10.2003, 09:37:45 |
Так и писать dbo.sp_Test (?,?) с ворпосами? Код: plaintext ... |
| 09.10.2003, 11:48:07 |
"?" - это параметр процедуры dbo.sp_Test. Сколько параметров в твоей конкретной процедуре, столько "?" и ставь. ... |
| 09.10.2003, 13:26:02 |
Понятно конечно, что параметр, просто синтаксис какой то странный ... |
| 09.10.2003, 13:35:03 |
т.е. в твоем конкретном случае Код: plaintext 1. 2. 3. если конечно я правильно понял замысел - у процедуры Pr1 2 параметра, первый входной, второй выходной. ... |
| 09.10.2003, 13:36:40 |
просто синтаксис какой то странный ну так этож DAO, в ADO поэлегантней. Сам решай что использовать. ... |
| 09.10.2003, 13:39:12 |
2 Pavel Да ты все правильно понял, спасибо. Пока правда ODBC -ошибка вызова выдает, но буду искать где ошибка. ... |
| 09.10.2003, 15:37:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Получаю - ODBC -ошибка вызова Может подскажите где ошибка? ... |
| 09.10.2003, 18:11:41 |
Для начала раскомментируй 'Dim strSQL As String. Но это не причина. Скорее всего дело в строке подключения. 1. Замени имя коннекта на совпадающее с DSN, т.е. вместо "Store" поставь "SRV". 2.Сообщи тип аунтификации - SQL или смешанная. 3. При создании/редактировании DSN проходит тестовое соединение? ... |
| 10.10.2003, 06:42:39 |
2 Pavel Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Опять выдает туже ошибку соединения. Да скорее всего ошибка в соединении. Процедура рабочая, для простоты я прописал в ней только входные пареметры. При подстановке этой процедуры в мой первый вариант запуска ХП все работает. 1. Замени имя коннекта на совпадающее с DSN, т.е. вместо "Store" поставь "SRV". -заменил 2.Сообщи тип аунтификации - SQL или смешанная. - тип аунтификации SQL 3. При создании/редактировании DSN проходит тестовое соединение? -смотрел в Profile, соединения нет ... |
| 10.10.2003, 10:32:33 |
А как от StoredProcedure получить массив записей, например рекордсет? ... |
| 08.09.2004, 15:47:40 |
авторА как от StoredProcedure получить массив записей, например рекордсет? обязательно в выходной параметр ? ... |
| 08.09.2004, 15:53:58 |
Rodion DoroshkevichА как от StoredProcedure получить массив записей, например рекордсет? mdp/adp ? ... |
| 08.09.2004, 15:59:51 |
Shuhard Rodion DoroshkevichА как от StoredProcedure получить массив записей, например рекордсет? mdp/adp ? Работаю в MDE, а в какой рекордсет? DAO или DAO все равно. ... |
| 08.09.2004, 16:01:18 |
DAO или DAO все равно. воистину все равно ... |
| 08.09.2004, 16:05:07 |
прямой запрос к серверу через ODBC - "exec SP Par1,Par2,Par3" на запросе открываешь RecordSet если надо параметры менять - через DAO.QueryDef Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.09.2004, 16:10:51 |
2 Shuhard тока вроде автор хочет рекордсет получить в выходной параметр согласно теме топика ? ... |
| 08.09.2004, 16:12:55 |
Rodion Doroshkevich Работаю в MDE, а в какой рекордсет? DAO или DAO все равно. Сорри MDB, и DAO и ADO, конечно! ... |
| 08.09.2004, 16:13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671911]: |
35ms |
61ms |
| others: | 227ms |
| total: | 362ms |
