Вопрос по Datasheet View или Форма в режиме "таблица".
У меня форма отображается в Datasheet View режиме. Все ок. Но мне нужно, что бы в одно из полей таблицы формы подставлялось не значение из связаной таблицы, а значение из другой таблицы связаной по этому полю с таблицой формы. Возможно ли это? ... |
| 08.09.2004, 10:42:24 |
"Подстановка" в конструкторе таблиц или комбобокс на форме подойдут? ... |
| 08.09.2004, 11:04:42 |
Может быто и подойдет только я не пойму, как её грамотно будет использовать. Допустим делаю это поле как Combobox. Затем задаю в свойстах Combobox Field List. В Row Source задаю имя: таблица2 из которой нужно брать значение. Но в принципе не чего не изменяется. Ещё раз о сути моей проблеммы. Суть такая в поле: - номер пользователя (из Datasheet View таблица.1) Мне нужно вместо этого номера подставить его имя(из таблица2). Т.е. выбрать из таблица2 пользователя с номером поля из Datasheet View. ... |
| 08.09.2004, 11:23:10 |
Так вроде без проблем - Controlsource - имя поля, RowSourceType - Таблица/Запрос, RowSource - имя таблицы или SQL-выражение, неважно, главное чтобы там были колонки с номером и с названием BoundColumn - номер колонки с номером Потом можно еще с помощью ColumnCount и ColumnWidth вывести нужное количество колонок и скрыть от пользователя колонку с номером... Так-то вопрос вроде на ФАК тянет, может он там уже есть? ... |
| 08.09.2004, 15:44:50 |
У меня не выходит: Controlsource = ord_num RowSourceType = Table/Query RowSource = Select table2.ord_name From table1 Where table2.ord_n=ord_num У всех сзначений подставляемого столбца одинаковый подставляемые значения значения: ... |
| 08.09.2004, 17:29:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671906]: |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 286ms |
