Хранение OLE объекта
Здравствуйте! Сделал поле в таблице - OLE объект. Если помещаю туда небольшие картинки jpg (до 50-90 Кбайт), то всё впорядке. Как только размер картинки превышает какую-то грань (более 100 кбайт), начинается стремительный рост базы: картинка размером 250 Кб увеличивает размер базы на 15 Мбайт. При размере базы до этого 20 Мбайт. Что это такое и как с этим бороться? (замечание: хотелось бы в базе хранить саму картинку, а не ссылку на неё) ... |
| 08.09.2004, 14:10:58 |
Спасибо! В этом я уже смогу разобраться :) ОФФ: А возможно импортировать письма из Outlook или непосредственно с сервера в Аксесс автоматически? ... |
| 08.09.2004, 17:42:00 |
придется писать программу либо программируя ком - объект микрософт оутлук либо использовать mapi интерфейс а если напрямую с сервера, то немножко сложнее : программировать контрол микрософт винсок + знать протокол pop3 ... |
| 08.09.2004, 17:57:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671904]: |
| others: | 209ms |
| total: | 271ms |
