Как сделать, чтобы при вводе значения в поле формы и последующем переходе к другому полю производился поиск записи, содержащей введенное значение?
То есть вводим значение, Tab'ом переходим к другому полю и в форме отображается запись с соответствующим значением в нужном поле. Все значения в данном поле уникальные. ... |
| 07.09.2004, 20:41:43 |
На потерю фокуса этим полем ставим применение фильтра. ... |
| 07.09.2004, 20:47:56 |
Лучше на AfterUpdate. А то оно будет срабатывать и при простом проходе табом, даже без изменения значения. ... |
| 07.09.2004, 21:14:40 |
Лучше всего вешать на кнопку. Все остальное - бред. ... |
| 07.09.2004, 21:22:22 |
В форуме на hiprog.com посоветовали такую штуку: Private Sub Поле_AfterUpdate() Dim strSQL as String strSQL = "Select * From MyTable Where UnicalField = " & Поле me.RecordSource = strSQL End Sub У меня не пашет:-( Ваше мнение? ... |
| 07.09.2004, 22:12:42 |
requery забыли. ... |
| 07.09.2004, 22:19:58 |
Честно говоря в VB совсем не силен. Был бы очень вам благодарен, если бы вы просветили по поводу requery. Эту штуку надо срочно сделать, а я не знаю как ... |
| 07.09.2004, 22:21:12 |
авторrequery забыли А зачем там Requery ? (На ХайПрог я и советовал...) ... |
| 07.09.2004, 22:23:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.09.2004, 22:24:02 |
Deminik авторrequery забыли А зачем там Requery ? (На ХайПрог я и советовал...) Не понял? ... |
| 07.09.2004, 22:25:15 |
Нет, ну просто я никогда после изменения РекордСурса не обновлял... Зачем ? А не пахать у него может, если Поле имеет текстовый формат... тады: Код: plaintext ... |
| 07.09.2004, 22:26:37 |
2 Вова Как именно-то у тебя не пашет ? ... |
| 07.09.2004, 22:28:21 |
Ага. Стормозил. Это на всякие списки Requery нужен. ... |
| 07.09.2004, 22:29:31 |
Запостю сам его ответ на мой вопрос: ВоваВ VB совсем не силен, но дело в том, что эту штуку надо сделать срочно. Попробовал сделать так, как ты советовал, Поле заменил на название нужного поля, MyTable на название таблицы и UnicalField на название поля этой таблицы. VB выдает "run-time error 2107: для введенного значения не выполняется условие на значение данного поля". Я что-то сделал неправильно? Что такое me? ... |
| 07.09.2004, 22:36:27 |
Да, поле имеет действительно текстовый формат. Попробовал измененный вариант - все равно та же ошибка ... |
| 07.09.2004, 22:46:20 |
| 07.09.2004, 22:50:42 |
А в таблице-то поле какого формата ? ... |
| 07.09.2004, 23:00:01 |
А то, может, и так: Код: plaintext ...или: Код: plaintext ... |
| 07.09.2004, 23:02:36 |
У мну текст чего у него - фих знает. Наверно тоже. ... |
| 07.09.2004, 23:02:38 |
А вообще ФП. Все равно не соображаю ни черта. ... |
| 07.09.2004, 23:03:55 |
Решил, что проблема может быть связана с тем, что поля, о которых идет речь - индексированные и совпадения не допускаются. Убрал индекс - получилось, что при переходе Tab'ом значение просто сохраняется в базе, а фокус ввода устанавливается на первое поле формы. Какие соображения? И индекс на этих полях мне все-таки нужен ... |
| 07.09.2004, 23:21:46 |
То Deminik: пробовал и на текстовом и на числовом поле - одно и то же ... |
| 07.09.2004, 23:24:04 |
Мужики, неужели никаких больше идей не осталось? Мне просто позарез нужно доделать базу ... |
| 08.09.2004, 00:02:31 |
Ошибка какая возникает? ... |
| 08.09.2004, 01:45:33 |
"run-time error 2107: для введенного значения не выполняется условие на значение данного поля" ... |
| 08.09.2004, 07:52:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671898]: |
34ms |
67ms |
| others: | 203ms |
| total: | 343ms |
