В A2003 форма открывается, а A2002 SP2 при попытке открыть ее же выпадает с ошибкой "Приложение хочет передать привет..."
Это ADP. Сжатие/восстановление, импорт в чистую базу, decompile не помогло. В чем дело, не пойму. Никто не встречался с такой петрушкой? Спасибо. ... |
| 07.09.2004, 10:08:56 |
Да и вряд ли это "поломка" базы. В 2003-м удалил у формы модуль. В 2002-м создал чистый проект, импортировал туда эту форму без модуля, все нормально. Открываю - "приложение выполнило недопустимую операцию"... ... |
| 07.09.2004, 10:26:44 |
1) проверь референс 2)у меня было такое когда мы сделали ade на машине где было установлен 2002 и 2003 одновременно.Потом на машинах где только 2002 не работало Копать не стал просто стал делать ADE на машине где только 2002. ... |
| 07.09.2004, 10:27:45 |
Наблюдал такое, если создавать аде в 2003 аксесе (версия проекта при этом 2002) - на машине с 2002 переставало всё работать (т.е. проект падал сразу). Однако, при исправлении формы в 2003, в 2002-м всё нормально, если версия проекта не менялась (т.е. не было конвертации в 2003-й) - это в исходном адп. Опять микрософт накосячил с версиями Аксесов и с обратной совместимостью... ... |
| 07.09.2004, 10:31:05 |
2 Латук По п. 1) - все нормально. По п. 2) - действительно, проблема началась (субъективно), когда я стал править форму на машине с установленными 2002 и 2003. Сделал в 2003, попробовал на другой машине в 2002 (на которой только он и стоял) - все было нормально. А сейчас и на ней вопрос возник. Однако это ADP, не ADE. ... |
| 07.09.2004, 10:31:24 |
Latuk опередил:) ... |
| 07.09.2004, 10:31:25 |
Latuk по 2) все работает нормально. открывается на всех машинах ... |
| 07.09.2004, 14:46:33 |
Попытайтесь сначала декопилировать, потом сжать, затем скомпилировать проект. Сталкивался с тем, что если декомпилировать, а затем скомпилировать и сжать, то в базе остаются лишние куски кода. ... |
| 07.09.2004, 16:07:42 |
Проблема была в вычисляемом поле с источником: =CLng(nz([NormWork];0)*10) Очистил источник - все стало нормально. Но почему? Неделю назад, да что там неделю назад, и сейчас эта форма почти идентичная - кое-что в модуле поменялось, - нормально работает в а2002. Что мне теперь, на всем предприятии уговаривать их ставить 2003-й. И в нем грабли искать? :(( ... |
| 07.09.2004, 16:58:41 |
GeoПроблема была в вычисляемом поле с источником: =CLng(nz([NormWork];0)*10) Очистил источник - все стало нормально. :(( проблема, видимо была в чем то другом. Но когда ты очистил источник и сохранил форму то ты запустил некие унутренние процессы аксеса. А они почистили какую-то кракозябру из определения формы. Возможно. (Что происходит при повторном внедрении этого сурса в поле? Если падает снова, независимо от машины, на которой правишь, то это уже интересно.) ... |
| 08.09.2004, 12:16:01 |
Взял файл, снял с него копию, в A2002, не очищая источник данных формы, почистил поле. Сохранил форму, открыл - нормально. Вернул содержимое поля, сохранил, открыл - нормально. Взял первоначальный файл, открыл форму - нормально. Бред сумашедшего. Сейчас приедет второй к-р (бук), попробую повторить на нем. ... |
| 08.09.2004, 15:42:59 |
И на том к-ре открывается теперь. Без малейших телодвижений с моей стороны. Тестер на меня глаза выпучил - он сам пробовал, я к к-ру даже не прикасался. Пошел в пень этот акцесс. ... |
| 08.09.2004, 17:24:34 |
а данные на серваке не менялись? (предположим какой ни будь редкий случай с данными, который валит вычисления в ней в системную ошибку) что служит набором данных формы? Есть ли подчиненные, или завязанные на данные обработчики открытия (каррент, лоад, open, активейт, готфокус и т.п. В т.ч. в классах, буде такие подключены) формы (подчиненных)? ... |
| 08.09.2004, 18:09:59 |
Ничего не менялось. Тестовая версия. Работает на ней только два человека, включая меня. Да ну его. Акцесс, как много в этом слове ... |
| 09.09.2004, 10:13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671891]: |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 307ms |
