Ограничение 259 символами - как преодолеть
Подскажите, плиз. В запросах SQL на объединение объем возвращаемых данных ограничен 259 символами. В таблице тип поля - MEMO. Как преодолеть это ограничение? ... |
| 09.09.2004, 18:43:03 |
мертвая рыбаПодскажите, плиз. В запросах SQL на объединение объем возвращаемых данных ограничен 259 символами. В таблице тип поля - MEMO. Как преодолеть это ограничение? никак ... |
| 09.09.2004, 20:01:29 |
Вообще-то 255. Преодолеть можно - переделав структуру БД, так что бы никаких текстовых полей, тем более МЕМО никогда не объединялись. Заведи таблицу с полями счетчик (Primary key), и твое МЕМО и объединяй по ключу. ... |
| 10.09.2004, 09:09:06 |
Уважаемый Guest, можно ли по-подробнее про объединение по ключу в поле счетчик? Честно говоря, очень надо доставать больше 255-259, т.к. там забита важная информация и ее нужно вывести в отчет. ... |
| 10.09.2004, 11:16:42 |
Наверно можно выбрать в запросе все данные кроме МЕМО-поля, а потом в другом запросе объединить этот запрос с таблицей, содержащей MEMO-поля. ... |
| 10.09.2004, 12:48:23 |
может что то типа getchunk поможет ... а вообще можно сделать табличку в которой номер- счетчик длинной строки и сама строка в поле мемо сначала внести изменения в эту табличку и получить номер добавленной записи а затем передать этот номер в причинную процедуру ... |
| 10.09.2004, 13:10:57 |
спасибо всем. Эти решения пока для меня сложнова-ты. Честно говоря, я надеялся, что можно что-то подправить в самом запросе SQL, например, объявить большой размер поля. Но видимо, это какое-то фундаментальное ограничение. Зачем, интересно, оно, неудобно ведь!!! ... |
| 10.09.2004, 14:40:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671849]: |
39ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 316ms |
