Ошибка компиляции на ровном месте
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ошибка: t = t + "to_date('" + CStr(Me.tDate) --------------------------- Microsoft Visual Basic --------------------------- Compile error: Method or data member not found --------------------------- OK Help --------------------------- ... |
| 10.09.2004, 15:16:23 |
Me ! tDate ... |
| 10.09.2004, 15:17:29 |
а почему выше через точку прокатывает?! ... |
| 10.09.2004, 15:32:47 |
Значит, либо Me.tSegment, либо Me.tCapacity написано неправильно. Иногда акцесс неправильно определяет место такой ошибки в строке ... |
| 10.09.2004, 15:44:17 |
а я знаю этот глюк !!! если дает ошибку компиляции при сложении строки c ME. то надо разобрать ее на несколько строк кода например так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.09.2004, 15:49:45 |
а я вот не знаю этот глюк потому что никогда так не пишу - через точку :) ... |
| 10.09.2004, 15:51:30 |
если этот глюк случается то ни восклицательный знак не помогает ни опущение всех префиксов не спасает ... иногда бывает ... толи когда записей нет , толи когда опен но не лоад. толи если есть контролы с именами переменных кода толи контролы с именами полей рекордсоурса... одно время все хотел понять откуда берется глюк, потом забил. ... |
| 10.09.2004, 15:56:15 |
у меня такое встречалось в унаследованном коде при обращении к полю рекордсоурса без связанного с ним контрола. иногда обращение через точку прокатывало, иногда нет. через воскл. знак прокатывало всегда. поэтому и не обращаюсь я через точку. ... |
| 10.09.2004, 16:03:31 |
через ! прокатило, спасибо. ... |
| 10.09.2004, 16:13:40 |
у меня иногда бывает после импорта форм/отчетов/модулей (из других прилад/версий). И заведомого наличия _других_ ошибок в коде. Помогает декомпайл после устранения другой ошибки. Но действительно ! в целом правилнее (а в случае рекордсетов вабче точку понимал только DAO 2.х и какой-то "совместимый" DAO 3.(не помню субноменра)), а Me(" ") вроде даже шустрее, (но вслепую придется писать). ... |
| 10.09.2004, 16:20:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671843]: |
29ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
