как с SQL создать заявку в списке заявок в аксесе
как с помощью SQL создать заявку в списке заявок в аксесе :)? предварительно спасибо за ответ : ) ... |
| 13.09.2004, 10:38:24 |
Это типа вопрос для телепатов? Ну будем телепатить? Insert Into - Не то? А, вообще, надо бы вам ПРАВИЛА почитать и вопрос с их пожеланием сформировать! ... |
| 13.09.2004, 10:41:07 |
типа етото CREATE VIEW ABC( SELECT * FROM Persons) в акасесе есть список таблиц, заявок, модулей мне надо добавить заявку в етот список ... |
| 13.09.2004, 10:46:34 |
| 13.09.2004, 10:46:47 |
Извинаюсь за мой руской но ето не мой родной езък мъ его в школи учили ... |
| 13.09.2004, 10:57:55 |
zdes estx otvet no mne nujno cherez sql iz query vypolnitx bez vskaih createQueryDef http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=78585&hl=create+view Dim db As Database Dim qd As QueryDef Set db = CurrentDb() Set qd = db.CreateQueryDef("") With qd .Connect = "ODBC;DRIVER=SQL Server;SERVER=YOURSERVER;UID=YOURUID;Network=DBMSSOCN;Trusted_Connection=Yes" .SQL = "Create View newView As Select * From Table1" .ReturnsRecords = False .Execute End With ... |
| 13.09.2004, 11:23:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671828]: |
34ms |
36ms |
| others: | 218ms |
| total: | 332ms |
