что за сообщение "Слишком большое число" при открытии таблицы
даже если таблица пустая ??? ... |
| 13.09.2004, 19:12:56 |
Посмотрите для Lookup полей (с подстановкой) в виде комбобокса или листбокса свойство Column Widths (ширина столбцов) ... |
| 13.09.2004, 19:27:51 |
значения такие 0см;2,54см ... |
| 13.09.2004, 20:01:03 |
авторзначения такие 0см;2,54см Вы это смотрите на том компе, где происходит ошибка? Если да, то сейчас ошибка осталась? ... |
| 13.09.2004, 20:08:18 |
1 да на том компе на котором происходит ошибка 2 и до сих пор живет ... |
| 13.09.2004, 20:20:35 |
автор1 да на том компе на котором происходит ошибка 2 и до сих пор живет Попробуйте изменить эти значения и сохранить таблицу, проверьте также List width. Все ли посдвтановочные поля посмотрели. Ведь ясно, что ошибка возникает из-за настроек дизайна таблицы ... |
| 13.09.2004, 20:26:51 |
Это происходит из-за различий версий Access (на одном компе - русский, на другом английский). Поэтому cm (eng) <> см (рус), и когда он видит другие единицы измерения то пытается вместо 2.54см поставить 57.7см - и потом ругается на это большое для него число. Лечение: Последовательно открыть таблицы (и запросы) в режиме конструктора на том компе, где ругается. Исправить ширину колонок полей подстановок и сохранить. И на другой машине стараться не трогать в режиме конструктора. ------------------------------------------------------- Заходи в саpай аккуpатно - могут быть сеpьезные гpабли. ... |
| 14.09.2004, 12:02:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671796]: |
69ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 393ms |
