Как возвратить результат выполнения DTS в Access?
т.е. запускаю DTS через dtsrun Call Shell("dtsrun /S " & NameServer & " /e /NDTS_sostav", 1) далее он выполняет. Я немогу вынуть результат выполнения. Кроме того выполняет он паралельно с кодом VBA ?! Исходя из результата, далее выполнить код VBA. ... |
| 07.09.2004, 18:58:16 |
сделай в DTS файлик/поле в табличке на сиквеле (флажок) - и дождись в access в цикле результата ... |
| 07.09.2004, 20:51:31 |
в догон Глори-сиквел рекомендует глобальные переменные см BOL <<Using Global Variables with DTS Packages>> ... |
| 07.09.2004, 21:05:31 |
Shuhardсделай в DTS файлик/поле в табличке на сиквеле (флажок)... Не могу сообразить. ... |
| 14.09.2004, 12:42:03 |
На сервере сделать табличку с одним полем - tinyint 0 или 1 Внутри DTS можно сделать первым шагом выполнение SQL запроса с нужным коннекшеном присвоить этому полю 0 последним шагом присвоить этому полю 1 А внутри Access'а ждать когда в этой прилинкованной с сервера таблицы появиться 1. Но нельзя запускать одновременно с разных мест/разными пользователями/параллельно. ------------------------------------------------------- Заходи в саpай аккуpатно - могут быть сеpьезные гpабли. ... |
| 14.09.2004, 12:53:46 |
Мудрый клён Shuhardсделай в DTS файлик/поле в табличке на сиквеле (флажок)... Не могу сообразить. до запуска DTS в некоей таблице установить в единственной записи единственное поле в 0 в DTS по окончанию работы енто поле поставить в 1 (зовётся флажок/семафор) Access в цикле долбиться в поле,ждёт 1 ... |
| 14.09.2004, 13:01:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671792]: |
35ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 302ms |
