Подлинкованное в Accessиз SQL-Server представление не сортируется
Почему-то представление, подлинкованное в Access, категорически отказывается сортироваться. И запросы, к нему сделанные, не сортируются, ни в тексте запроса, ни кнопкой на панели инструментов, ни если засунуть такой запрос в источник формы. В чем проблема, где искать ошибку? А ведь сортировалось, только работало медленно. Вывела записи одной из таблиц в подчиненный запрос, чтобы отсечь большинство записей таблицы на более ранней стадии выполнения селекта. И вот такой эффект. производительность в несколько раз выросла, но как быть с сортировкой? ... |
| 14.09.2004, 15:45:44 |
может в форме через которую выводишь стоит сортировка? ... |
| 14.09.2004, 15:54:27 |
Нет, именно, что сортировку поставить нельзя, вылетают неотносящиеся к делу сообщения, типа invalid use of null или you cancelled previous operation, но проблема именно в том, что любое наложение сортировки невозможно или вызывает ошибку. Начиная от самого представления как табличного объекта, до формы. Кнопка на тулбаре инактивирована, прописывание в запросе или форме вызывает состояние ошибки. ... |
| 14.09.2004, 16:13:47 |
2 Ольга_Т простите, а у вас опять mdb-шник, а вьюха через ADODB.Recordset с формой связана? ... |
| 14.09.2004, 16:20:55 |
Да, тот же mdb-шник, но в данном случае просто подлинкованное представление как основной набор записей для некоторой задачи, и пара запросов к нему, один из них - источник формы. Представление в Access живет как табличный объект, никаких ADO. ... |
| 14.09.2004, 16:24:11 |
Отсортировала на сервере само представление, оно перестало быть обновляемым, но в звпросах к нему стало выполняться Order By без ошибки. Хотя кнопка меню попрежнему неактивна. Бред какой-то. ... |
| 14.09.2004, 16:26:55 |
попробуй удалить и снова создать линк ... |
| 14.09.2004, 16:29:22 |
Уже сделала пару раз... Вот как раз после последнего, когда прописала Order By в теле самого представления, запросы к нему с сортировкой стали выполняться без бредовых сообщений об ошибках. Но необновляемое, туды его... ... |
| 14.09.2004, 16:34:30 |
При линковке задайте ключевые поля - в представлении лучше все:) ... |
| 14.09.2004, 16:42:40 |
HummerПри линковке задайте ключевые поля - в представлении лучше все:) А база не сдохнет от таких ключей? Ключ есть, по четырем полям, что в таблице ключи (такое наследство). Впрочем, попробую. ... |
| 14.09.2004, 16:57:05 |
Сие невозможно, при линковке ключ не может быть больше, чем из 10 полей. А у меня десятка четыре. ... |
| 14.09.2004, 17:00:38 |
А база не сдохнет от таких ключей? В базе этих ключей не будет Это просто указание Jet'у - как идентифицировать запись во вьюхе З.Ы. При обновлении связанных таблиц эти самые ключи слетают. Так что аккуратнее надо. ... |
| 14.09.2004, 17:01:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671785]: |
33ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 296ms |
