Сервер для базы MSAccess
Здравствуйте! Имеется mdb-файл размером около 800 мегабайт, который лежит в сети в общем доступе. У каждого из 15-ти юзеров есть своя локальная часть, связанная с таблицами в этом файле. Сейчас в качестве сервера используется обычная рабочая станция на базе процессора Р4 2,4ГГц с одним жёстким диском IDE на 80Гб. Операционная система - Windows 2000 Server. Хотелось бы заменить сервер. Основная цель - повысить надёжность системы, производительность должна быть не хуже чем у существующей. Вот думаю или ставить RAID и дополнительные вентиляторы на существующий комп или раскручивать руководство на полноценный сервер, но стОят он немало, а я в них не разбираюсь. Может кто сталкивался с подобными проблемами? Что посоветуете? ... |
| 14.09.2004, 15:46:13 |
сначала сделай гигабитную сетку потом поддай память проц не важен raid 5 категории на scsi работает значительно быстрее IDE/SATA ... |
| 14.09.2004, 15:51:26 |
Настроить резервное копирование и учить MSDE/SQL. ... |
| 14.09.2004, 15:51:35 |
Для повышения надёжности - переходить на SQL сервер. А приличный сервер(железка) для повышения надёжности будет хорошо в любом случае ... |
| 14.09.2004, 16:06:27 |
В данном случае лучший вариант в плане надёжности и скорости является использование терминалов, т.е все юзеры будут работать с базой на самом сервере, это намного снижает риск слёта базы из-за кривой сетки и так же решается проблема безопасности, если настроить сервер как-надо, то фиг оттуда базу с данными скопируешь :) Пример: сервер (просто обычный комп) - p4 3.2, 2Gb RAM, RAID - 2HDD * 80Gb (SATA), кол-во юзеров ~ 25-30 всё просто летает. ... |
| 14.09.2004, 16:10:01 |
KelmeВ данном случае лучший вариант в плане надёжности и скорости является использование терминалов, т.е все юзеры будут работать с базой на самом сервере, это намного снижает риск слёта базы из-за кривой сетки и так же решается проблема безопасности, если настроить сервер как-надо, то фиг оттуда базу с данными скопируешь :) Пример: сервер (просто обычный комп) - p4 3.2, 2Gb RAM, RAID - 2HDD * 80Gb (SATA), кол-во юзеров ~ 25-30 всё просто летает. при 800 Мбайт mdb * 15 User - летать будет,но низенько ... |
| 14.09.2004, 16:35:06 |
:) объём базы 1.5Gb ... |
| 14.09.2004, 16:43:22 |
самоубийца совсем данными не дорожишь ... |
| 14.09.2004, 16:52:46 |
знаю что, это конечно не фонтан, всё никак не добратся до MSSQL бекапы каждую ночь делаются, на матрицы пишутся (конечно же в виде архива) ... |
| 14.09.2004, 16:55:54 |
1)Самое первое увеличить пропускную способность сети Если денег нет (гигабитный свич усеже дорогое удовольствие) хотябы увеличением кол-ва простых 100mbit карт на серваке с явным разведением трафика юзеров по разным картам/подсетям 2)Увеличить память 3)конечное дело сказевый раид с винтами 15К на шпинделе ето хорошо но тута фантазировать тока от жиру (реальный прирост производительности для файлсервера жалкие проценты а денег много уйдет) тута конечно надо смотреть на контролеры с собственным кешем но и соответственно позаботится на нем была батарейка(ато ежели что плакали твои гигабайты) 4)проц ваабще не критичен,разве что совсем дешевые сетевухи с софтовой обработкой пакетов PS я бы посоветовал исходить из бюджета, а потом уже закупатся исходя из вышеуказанных приорететов. самый провинутый по скорости файлсервер(не брендовый) обойдется в пределах 4-5000$ могу посоветовать конкретную конфигурацию только после того как определишся с порядком суммы. ... |
| 14.09.2004, 18:38:06 |
Latuk1)Самое первое увеличить пропускную способность сети Если денег нет (гигабитный свич усеже дорогое удовольствие) хотябы увеличением кол-ва простых 100mbit карт на серваке 4 порта - неуправляемый 10/100/1000 - 120 $ (присматривал уже 10000) IMHO - держать бэкбонд на 100 - преступление ... |
| 14.09.2004, 19:21:45 |
Э низя дешёвые коммутаторы :) и RAID контроллер дешёвый низя(только >=500 USD) ... |
| 14.09.2004, 20:40:09 |
Есть опыт использования на файл сервере Promise FastTrak SX4000 IDE Raid PCI (OEM) и на SQL сервере Adaptec 2120S RAID USCSI-320, PCI 64,128 Mb cache (0, 1, 10, 5, 50, JBOD ) в комплекте с батарейкой дешевле 500$ Впечалление хорошее. последнее время стеки рабочих групп были на SuperStack 3 Switch 4400 3C17204 48х100х4 (восходящее транковое 2Гбит) центряк на Коммутатор 3Com SuperStack 3 Switch 4924 3C17701 есть бюджетные варианты серии Baseline ... |
| 14.09.2004, 21:21:54 |
2 Latuk :эту базку мучают больше тридцати юзеров + 2 терминальных сервера :) Вроде как переписывают на SQL сервер :) ... |
| 14.09.2004, 21:25:58 |
>Promise FastTrak SX4000 IDE Raid PCI (OEM) этот файлсервер юзают больше 300 пользователей (правда конечно не для mdb) и один терминал сервер и контроллер дешевле 200$ вполне справляется :) ... |
| 14.09.2004, 22:25:38 |
Alexey ShЭ низя дешёвые коммутаторы :) и RAID контроллер дешёвый низя(только >=500 USD) дешевые не значат плохие - 700 юзеров легко живут ... |
| 14.09.2004, 22:26:12 |
А вот хорошая сеть еще никому не мешала. И если сравнить динамику цен на хорошее сетевое оборудование и всякие контроллеры винчестеры и процессоры то сразу станет понятно где постоянный актив,а где малоценка (при всей ее нехилой цене) Кстати если хозяин смыслит в экономике то такой аргумент будет нелишним. ... |
| 14.09.2004, 22:56:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671777]: |
59ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 385ms |
