INSERT INTO ИЛИ WHILE?
Кто подскажет как лучше сделать следующее: На форме "Rentals" есть субформа "SubAssets", с таблицей. На главной форме есть текстбокс "Rental_DeviceID", который показывает ключевой номер прибора, который сдаётся в аренду. В субформе таблица ключевых номеров приборов, которые содержатся в сдаваемом в аренду приборе. То есть при сдаче в аренду определённого прибора, сдаются автоматически все находящиеся в нём. Основная проблема в том, что не знаю как лучше это сделать. У меня 2 варианта: 1. создать событие кнопки с командой SQL типа: INSERT INTO RentalStatus(SubAsset, данные главной формы, .......) SELECT (запрос ключей субформы из базы данных) 2. создать функцию WHILE(), которая считывает ключи из СубФормы и вносит их построчно вместе с остальными данными главной формы(фирма, дата сдачи, дата возврата, итд) в таблицу RentalStatus. Кто мне посоветует, как лучше создать такую функцию? ... |
| 15.09.2004, 13:12:27 |
Если не очень сложно, то можно и INSERT INTO Если много ньюансов, то для простоты понимания кода, лучше в цикле А так - если не очень громоздко, то попробуй оба варианта и сразу будешь видеть все плюсы и минусы одеих способов PS: быстрее получиться, чем ждать ответа, от людей, которые твою базу в глаза не видели!!! ... |
| 15.09.2004, 13:23:03 |
Я, думаю, что можно сделать через INSERT INTO с условием WHERE (IN(1;2;3)) и т.д, чтобы избежать в дольнейшем переписывания WHILE при увиличении объема данных! ... |
| 15.09.2004, 13:56:26 |
AmelЯ, думаю, что можно сделать через INSERT INTO с условием WHERE (IN(1;2;3)) и т.д, чтобы избежать в дольнейшем переписывания WHILE при увиличении объема данных! Телепат? Не видя база, не зная структуры данных, предлагаете "оптимальный" вариант действий? Круто - я тож так хочу :) ... |
| 15.09.2004, 14:29:26 |
Создал я тут одну функцию и она работает хорошо, но без дополнительных аттрибутов таблицы(CompanyID, RentBegin, RentEnd, Comments), только с Asset. CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO RentStatus (Asset, CompanyID, RentBegin, RentEnd, Comments)" _ & "SELECT DISTINCT c1.SubAsset " _ & "FROM Container AS c1 " _ & "WHERE c1.MainAsset=" & Rental_DeviceID & "" _ & "UNION " _ & "SELECT DISTINCT c3.SubAsset " _ & "FROM Container AS c2 RIGHT OUTER JOIN Container AS c3 ON c2.SubAsset=c3.MainAsset " _ & "WHERE c2.MainAsset=" & Rental_DeviceID & "" Пробую вместо этих аттрибутов вставить контролы формы типа: " & Me![Combo_CompanyID] & " вместо CompanyID итд, но постоянно ошибка выскакивает. Можно ли в списке аттрибутов использовать элементы формы? ... |
| 15.09.2004, 16:14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671768]: |
120ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 463ms |
