Недопустимое имя закладки
На кнопке висит код r=Me.Bookmark Me.Requery Me.Bookmark=r Иногда выдает ошибку в топике, и если нажать End, а не Debug, то вроде все нормально, и потом при дальнейшем нажатии то же. Вопрос как устранить эту ошибку и из-за чего она возникает ... |
| 15.09.2004, 22:14:53 |
Возможно, это происходит тогда, когда другой юзер успел эту запись стереть? ... |
| 15.09.2004, 22:18:35 |
Нет стереть он ее не может. Есть форма и каждый юзер выбирает скажем так свой набор данных, то есть на событии afterupdate combo висит код Me.RecordSource = "select * from tree_res1 where elev = " & "'" & Me!elev_sel & "'" и каждый работает со своим рекордсорсом. Что характерно, эта ошибка после 1 максимум 2 клика на кнопке затем не появляеться может надо что-нить Dim r as Variant ? ... |
| 15.09.2004, 22:28:26 |
Oleg_MarDim r as Variant ? А как оно сейчас описано? ... |
| 15.09.2004, 23:20:08 |
Oleg_MarНа кнопке висит код r=Me.Bookmark Me.Requery Me.Bookmark=r Иногда выдает ошибку в топике, и если нажать End, а не Debug, то вроде все нормально, и потом при дальнейшем нажатии то же. Вопрос как устранить эту ошибку и из-за чего она возникает После Me.Requery закладки некогда и работали. Для возврата на конкретную запись используйте поиск по ключу. ... |
| 16.09.2004, 00:50:29 |
"...Что касается понятия закладки, то его можно трактовать как идентификатор записи в текущем открытом наборе. Закладки прекращают свое существование сразу после закрытия набора записей. Если снова создать тот набор записей на основе тех же данных, упорядоченных тем же образом, сохраненные вами закладки не будут указыватьна те же самые записи, что и в первом наборе..." Литвин П., Гетц К., Гунделой М. Разработка настольных приложений в Access 2002. Для профессионалов.(стр. 235) ... |
| 16.09.2004, 01:10:51 |
Oleg_MarНа кнопке висит код r=Me.Bookmark Me.Requery Me.Bookmark=r Иногда выдает ошибку в топике, и если нажать End, а не Debug, то вроде все нормально, и потом при дальнейшем нажатии то же. Вопрос как устранить эту ошибку и из-за чего она возникает билят, ну когда же люди и всякие прочие скоты научатся кнопку Ф1 нажимать??? читайте хелп, блинПосле повторного выполнения запроса формы все сохраненные закладки перестают соответствовать конкретным записям. ну это же акуеть мона ... |
| 16.09.2004, 01:26:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671763]: |
36ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 287ms |
