Поиск строки
Существует такое поле в таблице (примерно). A 168 680 18 40 8H01 A 168 680 19 40 A 168 680 22 40 7D91 A 168 680 25 40 B1111 8 9 9 90 Нужно сделать выборку, чтобы при вводе в программе строки для поиска пробелы не учитывались, т.е например, запрос для первой строки должен выглядеть так A16868018408H01. Заранее благодарен. ... |
| 13.09.2004, 10:39:46 |
Поиск строки
Код: plaintext ... |
| 13.09.2004, 10:42:27 |
Поиск строки
Прошу прошения, что сразу не сказал, но запрос мне нужен на SQL. ... |
| 13.09.2004, 10:46:02 |
Поиск строки
Select Replace(Поле, " ", "") From MyTable ... |
| 13.09.2004, 10:53:38 |
Поиск строки
bobanПрошу прошения, что сразу не сказал, но запрос мне нужен на SQL. И что? Replace() и там работает! И еще. Не плохо бы указывать версии используемого ПО! (И ПРАВИЛА читать) ... |
| 13.09.2004, 11:40:02 |
Поиск строки
SELECT Replace(PTNRDRU, " ", "") FROM PLDATA WHERE PTNRDRU = 'A0002642374'; при таком запросе я ничего не получаю. Мне нужно найти вот такое число: A 000 264 23 74. А в запросе нужно чтобы я писал A0002642374. ... |
| 13.09.2004, 12:18:01 |
Поиск строки
SELECT Replace(PTNRDRU, " ", "") FROM PLDATA WHERE PTNRDRU = 'A 000 264 23 74'; Такой запрос мне уже не нужен, мне нужно запрашивать без пробелов. А не удалять пробелы просто. ... |
| 13.09.2004, 12:19:49 |
Поиск строки
А голова тебе для чего дадена? Чтобы шапку носить? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.09.2004, 12:30:49 |
Поиск строки
я так делал. Только он мне пишет: DaimlerChrysler AG - Price list 58 Несоответствие типов данных в выражении условия отбора. Поле типа строка. В чем проблемма? ... |
| 13.09.2004, 12:38:15 |
Поиск строки
Причем на обычной тестовой базе этот запрос работает. А на базе с 500 000 позиций нифига. ... |
| 13.09.2004, 13:03:04 |
Поиск строки
SELECT * FROM PLDATA WHERE Replace(nz(PTNRDRU), " ", "") = 'A0002642374'; ... |
| 13.09.2004, 13:13:29 |
Поиск строки
GEO, ДРУГ, СПАСИБО. А что за фишка с nz? ... |
| 13.09.2004, 13:35:51 |
Поиск строки
bobanGEO, ДРУГ, СПАСИБО. А что за фишка с nz? заменяет NULL на значение после зпт. ... |
| 13.09.2004, 14:07:26 |
Поиск строки
А под DAO этот запрос не работает. Я этот запрос организую в 1С через DAO, пишет нет такой функции. (((((( ... |
| 13.09.2004, 14:22:30 |
Поиск строки
Читай соседний топик http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=121982 PS: сегодняшний день проходит под лозунгом "NZ в массы - или как работать с Null не из Акса" Мля! ... |
| 13.09.2004, 14:34:52 |
Поиск строки
paparome вообщето я спросил про DAO, а не про ADO. Так что будь по точнее. ... |
| 13.09.2004, 14:51:16 |
Поиск строки
в соседнем топике также используется способ через iif ... |
| 13.09.2004, 15:29:28 |
Поиск строки
А куда вставлять это в моем случае? IIF(f IS NULL,0,f) ? F? ... |
| 13.09.2004, 16:24:19 |
Поиск строки
NZ(f,0) == IIF(f IS NULL,0,f) NZ(f,'нуль') == IIF(f IS NULL,'нуль',f) ... |
| 13.09.2004, 16:40:08 |
Поиск строки
у меня не определяется функция Replace, а не NZ. ... |
| 13.09.2004, 16:45:41 |
Поиск строки
bobanу меня не определяется функция Replace, а не NZ. Э-э дарагой, может я плохо читать? Ты версии использованного ПО писал? Не писал :( Тогды напиши - вдруг у тебя и не есть эта грамотная функция! Тогды - ты ее на форуме поискать - она тут публиковалась, специально, для тех у кто нет! ... |
| 14.09.2004, 09:04:31 |
Поиск строки
1C Предприятие 7.7 Access 2002 Короче в запросе пишет что функция REPLACE не определена. И еще, в самом Access долго запрос происходит. Может можно что то придумать. Запрос : SELECT * FROM PLDATA WHERE Replace(nz(PTNRDRU), " ", "") = 'A0002642374' на 500000 позиций. ... |
| 14.09.2004, 09:55:27 |
Поиск строки
Может, добавить в табличку поле без пробелов, при редактировании-удалении в него писать, а потом по нему резать. ... |
| 14.09.2004, 10:00:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671747]: |
32ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 340ms |
