Зацените "компонент" - форму для показа любых запросов
Написал такую форму, интересно мнение - не изврат ли это? Применяется для того, чтоб формы разные не делать, а показывать в одной. Сама процедура загрузки проста - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 08.07.2004, 16:27:05 |
Не любых, а по количеству контролов в форме:) А вообще, нафига извращаться, делаем в SourceObject подчинённой формы (имеено контрола) источник данных запрос или таблица - только капшены нужно по-русски писать и видим грид с таким кол-м полей, с каким нужно. ... |
| 08.07.2004, 17:21:33 |
Что-то у меня не получается напрямую привязать к контролу подчиненной формы таблицу или запрос. Да и в справке говорится, что "Свойство Объект-источник (SourceObject) определяет форму или отчет, являющиеся источником данных, выводящихся в элементе управления- подчиненной форме или подчиненном отчете. Кроме того, для связанного объекта в свободной рамке объекта это свойство позволяет определить полный путь и имя файла, содержащего данные, выводящиеся в рамке объекта. ... |
| 08.07.2004, 18:24:17 |
Hummer, Спасибо,Привязать получилось (Forms(MotherName).Controls(subControlName).SourceObject = "Запрос.1" Так гораздо проще, непонятно только, через что менять ширину колонок. ... |
| 08.07.2004, 18:37:32 |
Понял, надо менять ширину и заголовки базового хранимого запроса или таблицы. А меня название сбило - подчиненная форма. Я почему-то думал, что в этом контроле только форма может быть. Кстати, Forms(MotherName).Controls(subControlName).SourceObject = "Query.q" тоже работает, по-английски оно вернее будет. ... |
| 08.07.2004, 18:44:43 |
Оселпо-английски оно вернее будет. По-английски и по-русски - одинаково: Объект-источник - SourceObject Подчиненная форма - SubForm ... |
| 08.07.2004, 18:54:48 |
Владимир Саныч , Я имел в виду, что можно написать Forms(MotherName).Controls(subControlName).SourceObject = "Query.q" А можно Forms(MotherName).Controls(subControlName).SourceObject = "Запрос.q" Выделенные красным слова относятся к разным языкам - первое к английскому, второе - к русскому. ... |
| 08.07.2004, 19:00:12 |
ОселВладимир Саныч , Я имел в виду, что можно написать Forms(MotherName).Controls(subControlName).SourceObject = "Query.q" А можно Forms(MotherName).Controls(subControlName).SourceObject = "Запрос.q" Выделенные красным слова относятся к разным языкам - первое к английскому, второе - к русскому. То есть слово запрос вводит в заблуждение и наводит на мысль, что это может быть форма? Наверно, у меня что-то с русским языком... ... |
| 08.07.2004, 20:27:37 |
2 ВС человек маневрирует а ты его топишь ... сам-то на иврите код поди не пишешь? 2 Donkey все правильно - нифик кирилицу использовать в Accesse... по крайней мере в именах объектов... ... |
| 08.07.2004, 20:54:22 |
Visitorсам-то на иврите код поди не пишешь? Почему бы и нет? Код: plaintext 1. 2. В переводе: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.07.2004, 21:01:53 |
2 Осел Ну вот и ладушки:) А так, вполне всё в норме. Эх, сколько ещё открытий в Аксесе предстоит сделать:) А потом серверы, а потом дот.нет какой-нить:) ... |
| 08.07.2004, 21:19:40 |
Я имел в виду, что можно написать Forms(MotherName).Controls(subControlName).SourceObject = "Query.q" А можно Forms(MotherName).Controls(subControlName).SourceObject = "Запрос.q" Кстати, для тех, кто будет использовать этот прием. Access 2002 нормально рабает на обоих вариантах, причем в файле формата Access 2000 и Access 2002. Assess 2000 обращения Forms(MotherName).Controls(subControlName).SourceObject = "Query.q" не понимает, ему подавай на русском. Это к вопросу о том, что разработку под Access 2000 можно вести в Access 2002, установив по умолчанию файл 2000 формата. И к вопросу о том, что английский язык - лучше. ... |
| 16.09.2004, 17:54:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671742]: |
49ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 353ms |
