Где найти работающую программу MsAccess Upsizing Tool?
Либо ссылки не работают, либо устанавливаться не хотят. Нашел что-то у микрософта: http://download.microsoft.com/download/4/e/f/4ef1194b-2f15-4eb8-9473-f26c776a67f9/wzcs97.exe, но похоже это не то - устанавливается, но работать не хочет, все время вываливается ошибка: "Переполнение". ... |
| 14.09.2004, 10:14:29 |
AUT97.exe - 2 метра(боевой/в масле) - тебя его как отдать ? ... |
| 14.09.2004, 10:43:53 |
Да просто ссылку дай и все. ... |
| 14.09.2004, 10:48:46 |
E:\GRIGORY\MYBASE - гыгы мылом устроит ? ... |
| 14.09.2004, 10:55:50 |
БЛИН! Поменял в профиле почтовый ящик, теперь меня не узнают, а на новый мейл ничего не прислали!!!! benzin_1@mail.ru Можно мылом(а еще сжать не получится, а то с мейла 2мега замучаешься качать?), а еще был какой-то сайт, где можно выложить файл на ограниченное время и сообщить пароль для доступа... ... |
| 14.09.2004, 11:30:32 |
БензинБЛИН! Поменял в профиле почтовый ящик, теперь меня не узнают, а на новый мейл ничего не прислали!!!! benzin_1@mail.ru Можно мылом(а еще сжать не получится, а то с мейла 2мега замучаешься качать?), а еще был какой-то сайт, где можно выложить файл на ограниченное время и сообщить пароль для доступа... найдёшь - шепни ... |
| 14.09.2004, 11:53:48 |
Так на мыло-то кинь... ======================================= Модераторы! Не могу входить на форум под старым логином. Помогайте, что-ли! ... |
| 14.09.2004, 12:08:27 |
А это не к нам. Это в "Обсуждение нашего сайта" либо письмом к Джуджу. ... |
| 14.09.2004, 12:14:25 |
лягай - летит ... |
| 14.09.2004, 12:36:23 |
Получил, спасибо, но....при установке вываливается ошибка: Код: plaintext 1. 2. И как теперь быть? ... |
| 14.09.2004, 13:46:00 |
полностью путь покажи - может юзер русский поставил под Acc97 SP1 рус под WinXpNoSp рус юзер == админ - всё путём ... |
| 14.09.2004, 14:36:01 |
Поднимаю тему... ... |
| 14.09.2004, 14:36:55 |
Начало пути: Код: plaintext ... |
| 14.09.2004, 14:41:59 |
А как теперь поменять "Олег" на "Oleg"? Папка "Олег" в "Documents and Settings" не переименовывается, естественно. Поменял в учетных записях на латинский шрифт, но изменилось только представление: теперь комп пишет, например, "Закончить сеанс Олег(Oleg)?" ... |
| 14.09.2004, 15:04:26 |
перепиши эти 9 файлов в root и запусти setup.exe - ему пути по барабану(жбану ?) (извлечь легко winrar) ... |
| 14.09.2004, 15:14:56 |
Дураку 7 верст не крюк - создал нового админа с латинским именем, от него установил программу - все встало, а теперь.... Если выбрать первую опцию в списке, то после щелчка на имени сервера получаю либо "ODBC - call failed" Если выбрать вторую опцию, то получаю "Переполнение" Как с этим работать-то? ... |
| 14.09.2004, 15:49:31 |
Поднимаю вопрос.... ... |
| 14.09.2004, 19:24:28 |
БензинДураку 7 верст не крюк - создал нового админа с латинским именем, от него установил программу - все встало, а теперь.... Если выбрать первую опцию в списке, то после щелчка на имени сервера получаю либо "ODBC - call failed" Если выбрать вторую опцию, то получаю "Переполнение" Как с этим работать-то? что где кого во что - не понял ... |
| 14.09.2004, 20:25:47 |
Гы - а не пытаешься ли ты лигроиныч цепляться к sql 2000 ? Upsizing рулит только с 7.0(6.5) к 2000 мастер в XP/2000 ... |
| 14.09.2004, 22:37:18 |
По этой ссылке был топик: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=119988 (как сделать, чтоб ссылка "работала"? Пробовал выделить строку и нажать на панели "http//" - получается ерунда какая-то!) У меня ситуация один-в-один: здоровенная база (таблицы на сервере и разные клиентские программы), все написано на Акс97. Перейти "в легкую" на Акс2002 так просто не получится. Наткнулся на указанный топик, прочел последнее сообщение... так и родился этот топик. В серверной части 72 таблицы, выходит, чтобы попробывать поработать в связке Акс97 + SQL 2000, надо эти 72 таблицы руками создавать на сервере?! ... |
| 16.09.2004, 13:43:23 |
поставить 7.0 отстрелить dump скормить 2000 ErWin ... |
| 16.09.2004, 13:45:09 |
я вообще не знаю что за бл..цкое диво этот Упсайсинг Тул, но свои пять копеек вставлю. В серверной части 72 таблицы, выходит, чтобы попробывать поработать в связке Акс97 + SQL 2000, надо эти 72 таблицы руками создавать на сервере?! А ErWin с DTS'ом тебе на что??? ... |
| 16.09.2004, 13:47:58 |
авторА ErWin с DTS'ом тебе на что??? А это где взять? ... |
| 16.09.2004, 14:04:26 |
прости господи раба твоего грешного... не был бы я модератором - сказал бы, что бензин меня ужо зоебал а так придется промолчать З.Ы. На форуме работает поиск. Это к слову об ErWin'е и DTS'е З.З.Ы. За три дня можно было все хоть руками перенести, хоть ногами. ... |
| 16.09.2004, 14:29:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671738]: |
38ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 298ms |
