Как сделать секундомер ?
Как сделать секундомер ? Нужно определить время в течении которого выполняется запрос к SQL-server, подскажите, пож-та, как по уму это сделать? ... |
| 17.09.2004, 13:38:10 |
посмотри в конфе по сиквелу - там профайлером часто пользуются ... |
| 17.09.2004, 13:42:11 |
Забыл уточнить, это из под Аксеса. Я имел ввиду как организовать секундомер на VBA ? ... |
| 17.09.2004, 13:46:47 |
ну например запусти запрос в цикле - 10/100/1000 раз по ситуации при этом точности хватит с запасом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.09.2004, 13:56:05 |
объяви в модуле формы Private Declare Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long а результат возьми так Dim t As Long t = timeGetTime ---процесс MsgBox timeGetTime - t ... |
| 17.09.2004, 13:59:11 |
ищобъяви в модуле формы Private Declare Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long а результат возьми так Dim t As Long t = timeGetTime ---процесс MsgBox timeGetTime - t Результат получается в виде какой-то хрени 174221, a как это перевести в такой формат минуты:секунды ? А чем лучше эта функция от просто Time или Now ? ... |
| 17.09.2004, 14:40:39 |
1 дели на 1000 и на 60 будут тебе сек и мин 2 лучше тем,что считает миллисек(см MSDN) не надо многократных прогонов запроса Билл timeGetTime The timeGetTime function retrieves the system time, in milliseconds. The system time is the time elapsed since Windows was started. DWORD timeGetTime(VOID); Parameters This function does not take parameters. Return Values Returns the system time, in milliseconds. ... |
| 17.09.2004, 15:24:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671713]: |
52ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 380ms |
