Переменная не определена???
Из форма вызывается функция: Private Sub buttonPredstListOpen_Click() Call Lib.FormListOpen(0 _ , "Список представителей:" _ , "PredstList" _ , "PredstList" _ ) End Sub Функция находится в отдельном модуле: Option Compare Database Option Explicit Public Function FormListOpen _ (ByVal intFLOpenMode As Integer _ , ByVal strFormListTitle As String _ , ByVal strFormListSubName As String _ , ByVal strSQL As String _ ) Dim frmList As New Form_ListTemplate ' ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?! ' Далее ругается: ' Compile error: ' Variable not defined ' т.е. указывает, что переменная ' intFLOpenMode не отпределена: Call frmList.FormOpenModeCheck _ (intFLOpenMode _ , strFormListTitle _ , strFormListSubName _ , strSQL _ ) frmList.Visible = True Set frmList = Nothing End Function В чем может быть дело??? ... |
| 16.09.2004, 13:08:04 |
Bagin' Далее ругается: ' Compile error: ' Variable not defined ' т.е. указывает, что переменная ' intFLOpenMode не отпределена: В чем может быть дело??? Значит, эта переменная действительно не описана. ... |
| 17.09.2004, 00:38:08 |
Владимир Саныч Bagin' Далее ругается: ' Compile error: ' Variable not defined ' т.е. указывает, что переменная ' intFLOpenMode не отпределена: В чем может быть дело??? Значит, эта переменная действительно не описана. intFLOpenMode вроде же описан как аргумент функции... ... |
| 17.09.2004, 10:03:50 |
Кроме этой ошибки при сжатии файла выскакивала другая обибка, точно не понял, но что-то связанное с превышением количества ссылок, хотя ссылок у меня раз-два и обчелся. Обе эти проблемы решил следующим образом: Создал с нуля пустой mdb-файл и туда скопировал все формы и модули и прежднего, в котором возникали ошибки, вроде пока нормально работает. ... |
| 17.09.2004, 11:56:48 |
Serge GavrilovintFLOpenMode вроде же описан как аргумент функции... Описание аргумента функции имеет область видимости только внутри тела функции!!! ... |
| 17.09.2004, 17:10:05 |
Владимир Саныч Serge GavrilovintFLOpenMode вроде же описан как аргумент функции... Описание аргумента функции имеет область видимости только внутри тела функции!!! В том то и дело, что она используется только внутри тела этой функции. А в общем я уже написал выше, как устранил проблему, кроме данного способа наверно еще бубен помог бы. :-) ... |
| 17.09.2004, 18:41:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671711]: |
52ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 397ms |
