Выделение конкретной строки в таблице (форме).
Задача такая. 1) Есть запрос - z_Prizvodstvo (поля id,name,date). 2) Есть форма f_Proizvodstvo, для которой запрос z_Prizvodstvo является источником данных. Надо: 1) При нажатии на конкретную строку мышей в форме - выделить ету строку. 2) А при двойном нажатии, необходимо поймать значение выбранной в форме строки т.е. значение z_Prizvodstvo.id. Спасибо заранее. ... |
| 18.09.2004, 14:48:23 |
1) Для выделения строки при клике мышкой нужно на событие 'Нажатие кнопки' записать Код: plaintext 2) Для получения значения id (напр. для вывода на экран) при двойном клике соответственно на событие 'Двойное нажатие кнопки': Код: plaintext Эти строки нужно занести в события всех полей формы (табличной, ленточной), лучше конечно выделить их в отдельные процедуры, а на события вызывать их. ... |
| 18.09.2004, 15:20:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671703]: |
41ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 330ms |
