Маленькая проблемка (типа не могу найти сервер)
В общем рассказываю Сделал базу на MS Access Далее перекинул таблицы на SQL Server 2000 - получился клиент - файл mdb Далее раскидал клиента на все машины сети, все вроде работает(создал соответственно учетные записи для каждого из пользователей на SQL Srv2000) Но недавно в сети появилась машина под WinXP - На этой машине клиент почему-то не работает: При попытке открыть одну из форм с данными после паузы возникает сообщение -" типа не могу найти сервер" Че делать? Проверил, машина принадлежит домену, вроде все в порядке При открытии сетевого окружения все машины открываются без проблем, однако сервер - win 2003 server не открывается: возникает табличка введите пользователя и пароль. Ввожу пароль, вхожу на сервер один раз и далее все работает хорошо - моя база открывается без проблем. Подскажите, как сделать так, чтобы моя база открывалась без входа на сервер, с первого раза. Возможно, это вопрос администрирования, однако дело в том, что под Win 98 все работает нормально ... |
| 18.09.2004, 02:25:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671692]: |
49ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 374ms |
