Програмная репликация через JRO
Только разбираюсь с репликацией вообще и с программной репликацией в частности, поэтому возникают всякие вопросы: А можно ли через JRO по диалапу провести синхронизацию реплик чтобы не нужно было бы настраивать IIS, не использовать общие папки и Replication Manager. Я пишу клиента на C++Builder и, возможно, у клиентов не будет установлен Access. А при синхронизации по диалапу передаётся вся база или только новые (изменившиеся) данные? И вот ещё в справке написано: Replica.Synchronize(Target [, SyncType] [, SyncMode]) <вырезал> When the SyncMode is indirect , the value of the Target parameter must be a Synchronizer name. Jet Replication leaves the changes in a "dropbox." The Synchronizer that manages that target replica picks up the changes and applies them. For indirect synchronization to work correctly, a Synchronizer must be running on both the local computer and the target computer. А кто такой этот Synchronizer? ... |
| 20.09.2004, 08:58:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671691]: |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 289ms |
