Как вычистить остатки VBA-кодов?
Добрый всем день (насколько может быть добрам понедельник). База mdb. В процессе создания формы рисовались и удалялись всякие элементы. Но при удалении кнопки ее код vba остался. Можно ли найти эти хвосты не перелопачивая все подряд в форме? С-пасибо. ... |
| 20.09.2004, 14:55:19 |
В редакторе кода сверху есть два комбобокса. Если встать в процедуре события, то в комбобоксах будет написано что-то типа: Код: plaintext 1. В обычной процедуре это будет выглядеть так: Код: plaintext 1. Встаем в процедуру и смотрим: если выглядит как во втором случае, значит контрол удален. ... |
| 20.09.2004, 15:06:37 |
Спасибо. ... |
| 20.09.2004, 15:46:10 |
Или В первом комбо выбираем (General) - или встаем в начала модуля, чтобы он в первом комбе написал (General) Открываем второй комбик и радумся - все не привязанные к событиям процедуры видим :) PS: не стоит их все без разбора удалять - вдруг некоторые из них и не должны ни к чему быть привязанными!!! (например вызываются из процедур обработки событий) ... |
| 20.09.2004, 16:01:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671677]: |
33ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 296ms |
