умножим на ноль
если в отчет дать поле типа простое число и помножить его на ноль, ноль и выйдет (ну или наоборот - поле равно 0, а коэфф - числу) а вот если тип поля - "денежный", то при умножении на ноль он пишет в результате- #ошибка (и то же самое - если само поле равно 0руб.0коп, а коэфф - числу) как бы его заставить тоже ноль выдавать? ну или как бы If организовать грамотный, так чтобы выражение было равно 0, если хотя бы одна штука равна 0 ... |
| 20.09.2004, 14:44:42 |
умножим на ноль
1. Думаю, что ошибка в другом месте! Приведи код умножения 2. Если нет ошибки, то на соурс поля опставить =iif([Result] = 0, 0.0, [Result] ) ... |
| 20.09.2004, 15:02:13 |
умножим на ноль
Конечно, ошибка в другом, наверное у одной из переменных другой тип, или еще что. А произведение (currency НОЛЬ)*(integer число) без вариантов равно (currency НОЛЬ). ... |
| 20.09.2004, 15:48:56 |
умножим на ноль
код умножения донельзя хитрый 8): =[payParNuit2]*[koeff] payParNuit2 - Это денежное поле, приходящее из запроса a koeff - просто от балды написано (когда юзер грузит отчет, его спрашивают, чему равен koeff) дык вот если payParNuit2 больше 0, то все ок (koeff всегда больше 0) если payParNuit2=0, то приходится тушить свет iif попробую просто не оч понимаю, как он тут работает ... |
| 20.09.2004, 19:19:45 |
умножим на ноль
Pretoriana koeff - просто от балды написано (когда юзер грузит отчет, его спрашивают, чему равен koeff) Полагаю, что именно эта дрянь воспринимается Аксессом как стринг. Предлагаю вместо koeff писать val(koeff). ... |
| 20.09.2004, 19:31:33 |
умножим на ноль
Владимир СанычПолагаю, что именно эта дрянь воспринимается Аксессом как стринг ИменнА! ... |
| 20.09.2004, 19:36:10 |
умножим на ноль
Присоединяюсь к предыдущим ораторам ... |
| 20.09.2004, 19:40:45 |
умножим на ноль
гм а почему тогда при payParNuit2>0 он нормально считает? ... |
| 20.09.2004, 19:41:06 |
умножим на ноль
Pretorianгм а почему тогда при payParNuit2>0 он нормально считает? Потому что иногда Аксесс умеет преобразовывать типы. ... |
| 20.09.2004, 19:42:18 |
умножим на ноль
Владимир Саныч, гыг 8))) а вы говорите - шаманство ну-ка, где мой антибилгейцовый бубен? ... |
| 20.09.2004, 19:46:07 |
умножим на ноль
Нифига. Все честно. И, кстати, неплохо бы проверить эту гипотезу... ... |
| 20.09.2004, 19:46:56 |
умножим на ноль
Pretorianкаким образом? Ну, типа, помогло или не помогло... Или это уже не важно? ... |
| 20.09.2004, 19:59:51 |
умножим на ноль
не помогло я пишу =[payParNuit2]*val(koeff) он при переходе со строки заменяет это на =[payParNuit2]*val([koeff]) и выдает ту же ошибку при обсчете ... |
| 20.09.2004, 20:03:12 |
умножим на ноль
впрочем я наверное лучше в запросе поле заведу пустое с запросом ввода... ... |
| 20.09.2004, 20:05:26 |
умножим на ноль
Pretorianон при переходе со строки заменяет это на =[payParNuit2]*val([koeff]) Пишет-то праильна, тока неясно, почему все-таки не хотцца ему работать. ... |
| 20.09.2004, 20:55:31 |
умножим на ноль
Хочу увидеть весь запрос. ... |
| 20.09.2004, 21:02:20 |
умножим на ноль
Владимир СанычХочу увидеть весь запрос.Интересно посчитать, сколько плодотворных дискуссий умерло на этом вопросе? %) ... |
| 21.09.2004, 11:06:42 |
умножим на ноль
маяк Владимир СанычХочу увидеть весь запрос.Интересно посчитать, сколько плодотворных дискуссий умерло на этом вопросе? %) Ооо, ты даже не представляешь, насколько ты прав!!! ... |
| 21.09.2004, 11:24:46 |
умножим на ноль
запрос? зачем? у меня ведь отчет не работает (хехе, ну что, умерла? 8))) ... |
| 21.09.2004, 13:40:14 |
умножим на ноль
А вот это [payParNuit2]*[koeff] разве не в запросе? ... |
| 21.09.2004, 13:53:35 |
умножим на ноль
нет см первый пост 8) ... |
| 21.09.2004, 13:59:33 |
умножим на ноль
А тогда что такое koeff? В запросе это был бы параметр. А в отчете вообще такое не предусмотрено. Спасибо Биллу, что оно вообще хоть как-то работает. ... |
| 21.09.2004, 14:27:17 |
умножим на ноль
=iif (isError ([payParNuit2]*[koeff]);0;[payParNuit2]*[koeff]) ... |
| 21.09.2004, 14:32:48 |
умножим на ноль
Блин, чего вы мозг друг другу [гм]? Если не работает запрос - то текст запроса в студию. Надоели уже те, кто телепятов ожидает. Если запрос работает, но не работает отчет - описание этого глючного поля в отчете. Не забыв при этом текст запроса, используемого в качестве источника строк. Пока подробного описания нет - вы тут до посинения в угадайку играть будете. ... |
| 21.09.2004, 14:43:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671654]: |
70ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 385ms |
