Какие цвета можно использовать?
В формате элементов управления, содержащих числовые данные можно указывать цвета отображения для положительных, отрицательных, нулевых и Null значений. Мне удалось разыскать допустимые цвета [Красный] [Желтый] [Зеленый][Синий][Белый][Черный]. А есть ли еще другие? И как расширить список? Заранее благодарен. ... |
| 22.09.2004, 11:11:09 |
список расширять не нужно ... |
| 22.09.2004, 11:48:16 |
В свойстве «Цвет текста» (ForeColor) элемента управления можно указать любой цвет или свой оттенок. Проанализировать значение элемента и поменять цвет на нужный. Или проблема какая-то другая? ... |
| 22.09.2004, 11:50:13 |
Cтандартные константы такие (англ. версия): Black Red Green Yellow Blue Magenta Cyan White Если узаешь Acc2002 и выше, то можно использовать Conditiaon Formating (Условное форматирование), там доступно 40 цветов, можно также параметры шрифта задавать и многое другое ... |
| 22.09.2004, 11:55:52 |
Спасибо. Условное форматирование работает намного медленнее - из-за этого и сыр бор. Свойство формат в конструкторе, да и VB требует русских значений. Как по- русски может выглядеть cyan и magenta? ... |
| 22.09.2004, 12:47:31 |
в хелпе глянь, должно быть написано ... |
| 22.09.2004, 12:49:48 |
| 22.09.2004, 12:51:31 |
Так Хелп на английском. Для magenta -нашелся "лиловый". Остался загадочный Cyan. ... |
| 22.09.2004, 12:53:50 |
В конструкторе формы, в свойствах, на нужном элементе, в поле формат нажми F1, там все написано ... |
| 22.09.2004, 12:57:37 |
Там написано, но по-английски. Не говоря о том, что с налету нет перечня возможных цветов, но даже если и раскопается - то будет константа "Cyan". А аксес - русифицирован и требует ту же константу, но по-русски. Потому и обращаюсь на форум. ... |
| 22.09.2004, 13:00:39 |
Если у тебя русский access то не заходя в редактор VBA у тебя будет все по русски "[цвет] Отображает отформатированные данные заданным цветом, название которого указано в скобках. Допустимые имена цветов: Черный (Black), Синий (Blue), Зеленый (Green), Бирюзовый (Cyan), Красный (Red), Лиловый (Magenta), Желтый (Yellow), Белый (White)." ... |
| 22.09.2004, 13:05:59 |
юзай rgb(x,y,z) и не обращай внимания на язык ... |
| 22.09.2004, 13:29:07 |
kedzoюзай rgb(x,y,z) и не обращай внимания на язык А разве в формате поля rgb(x,y,z) можно использовать? Если да, то пожалуйста пример. ... |
| 22.09.2004, 13:35:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. так устроит? ... |
| 22.09.2004, 13:50:35 |
автор так устроит? И будет у всех контролов цвет шрифта одинаковый, а человеку надо, что бы в зависимости от значения цвет был ;) ... |
| 22.09.2004, 13:59:17 |
а где написано, что используется ленточная форма? ... |
| 22.09.2004, 14:23:44 |
ни где не написано, но такой вариант исключать нельзя ;) ... |
| 22.09.2004, 14:29:28 |
Хотя эта фраза: автор Спасибо. Условное форматирование работает намного медленнее - из-за этого и сыр бор подталкивает на мысль, что всё таки форма ленточная, не думаю что из-за одного контрола были бы тормоза ... |
| 22.09.2004, 14:31:24 |
Kelmeподталкивает на мысль, что всё таки форма ленточная, не думаю что из-за одного контрола были бы тормоза да, понятно, что это надо реализовать на ленточной с месяц назад, такой топик проскакивал - там была собстенная реализация условного форматирования. Но, использование более 3-4 цветов - превратит форму во что-то жуткое. ИМХО. ЗЫ Автор топика, кажись, уже решил проблему, а мы тут еще чего-то флудим. ... |
| 22.09.2004, 14:36:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671623]: |
80ms |
57ms |
| others: | 209ms |
| total: | 388ms |
