Можно ли открыть форму в режиме таблицы сразу для добавления записей?
Т.е. у меня есть форма, в режиме таблицы (Acces97), мне нужно открыть эту форму таким образом, чтобы пользователю сразу отобразилась строка для ввода данных (т.е. это эквивалент действия, если пользователь открываает форму в режиме таблицы и нажимает на кнопку добавить запись), какое событие нужно повесить на открытие формы, чтобы она работала соответствующим образом? ... |
| 16.07.2004, 15:01:04 |
Я так понял, что форма связана с таблицей. На событие загрузки повесить DoCmd.GoToRecord , , acNewRec ... |
| 16.07.2004, 15:11:28 |
Спасибо, все Ok! ... |
| 16.07.2004, 15:18:26 |
Мне нужно сделать то же самое! Попробовал кучу вариантов с добавлением строки: DoCmd.GoToRecord acDataForm, , acNewRec пока ничего не получилось, объясните пожалуйста куда именно нужно добавлять эту строку? ... |
| 22.09.2004, 14:11:42 |
Junior_NМне нужно сделать то же самое! Попробовал кучу вариантов с добавлением строки: DoCmd.GoToRecord acDataForm, , acNewRec пока ничего не получилось, объясните пожалуйста куда именно нужно добавлять эту строку? на открытие формы :-) ... |
| 22.09.2004, 14:13:28 |
Daf уже ответил на событие OnLoad формы вставляешь эту строку ... |
| 22.09.2004, 14:14:09 |
Всем спасибо громадное! Оказывается у меня не получалось это сделать только потому, что слегка не соблюдал синтаксис, как только подправил все ПОЛУЧИЛОСЬ! ... |
| 22.09.2004, 14:28:47 |
еще раз к профессионалам! А как сделать так, чтобы фокус сразу же переходил к этой новой записи? ... |
| 22.09.2004, 14:30:45 |
Возможно ли сделать так, чтобы по-умолчанию, в эту новую запись добавлялось последнее значение, которое было занесено в поле? ... |
| 22.09.2004, 17:05:37 |
Junior_NВозможно ли сделать так, чтобы по-умолчанию, в эту новую запись добавлялось последнее значение, которое было занесено в поле? sub xxx_afterupdate xxx.defaultvalue=... ... |
| 22.09.2004, 17:10:55 |
sub xxx_afterupdate xxx.defaultvalue=... а что мне нужно поставить вместо ххх и ... ??? я ж ведь только учусь... ... |
| 22.09.2004, 17:17:40 |
XXX - имя контрола ... |
| 22.09.2004, 17:39:20 |
а что такое контрол...? имя поля? т.е. я должен написать следующее: sub маршрут.afterupdate маршрут.defaultvalue=... а что мне написать после троеточия? Хорошо, допустим у меня есть поле со списком, называется оно Маршруты. Там забиты номера маршрутов и они ограничены списком. Каждая машина ездит по определенному маршруту и как правило у каждой машины он постоянный, т.е. не меняется. Как мне сделать так, чтобы каждой машине при добавлении записи автоматически предлагался тот маршрут, который был последним (или та запись которая использовалась последней)? ... |
| 22.09.2004, 18:02:05 |
короче, тут тебе давали пару ссылок, сходи по ним, почитай, подумай, книжку какую-нибуть прикупи по Access и будет тебя ясно, что такое имя контрола (элемента управления) и много другое. ЗЫ: ничего личного ... |
| 22.09.2004, 18:04:57 |
to Kelme, да я так и понял, что нужно начать все-таки с чтения...уже качаю firststeps.ru/vba/ to В-Саныч так я тот топик раньше создал, потом думал удалить, а такой функции то и нету!!! и здесь можно сообщения отправлять, минуя форум, чтобы не засорять? а то я не нашел такого... ... |
| 22.09.2004, 18:32:41 |
Junior_Nto В-Саныч так я тот топик раньше создал Тот топик создан в 17:28, а ответ был дан в 17:10. ... |
| 22.09.2004, 18:40:47 |
Kelmeкороче, тут тебе давали пару ссылок, сходи по ним, почитай, подумай, книжку какую-нибуть прикупи по Access и будет тебя ясно, что такое имя контрола (элемента управления) и много другое. ЗЫ: ничего личногопослал так послал :-))) ... |
| 22.09.2004, 18:46:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671607]: |
92ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 432ms |
