СРОЧНО! Баг с полем - полный формат даты
Уважаемые коллеги В общем все было в порядке до тех пора пока не поставил сервиспак2 (сам скачался) на свою операционку WIndowsXP (может быть и не с этим связано) И тут все таблицы с форматом: полный формат даты (NOW) Приобрели странный вид + не дают вручную исправить дату ... или время НА рисунке привожу то, что я увидел в своих ранее очень даже миленьких табличках: ... |
| 22.09.2004, 01:21:23 |
А почему 11 обведено? ... |
| 22.09.2004, 01:32:19 |
Удается изменить поле только в том случае если убрать этот дрянной нолик справа ... откуда он вообще взялся!! ПЛИЗ помогите ... |
| 22.09.2004, 01:32:21 |
А это я пытался 18 на 11 исправить... НЕ дает ... причем в новосоздаваемой таблице формат NOW опять обретает такой вид .... с ноликов в конце ... ... |
| 22.09.2004, 01:34:54 |
А что сказано в настройках Виндов про полный формат даты? ... |
| 22.09.2004, 01:41:05 |
Владимир ... :) глянь что у меня прописалось ) в 2 часа ночи для меня это как топором по башке ... |
| 22.09.2004, 01:44:50 |
Да нет, вроде все в порядке... А там же формат времени какой? ... |
| 22.09.2004, 01:50:32 |
Поизменял щаз это поле ... все равно хоть бы хны .... правда может комп перегрузить надо ?! ... |
| 22.09.2004, 01:50:38 |
Формат времени H:mm:ss ... |
| 22.09.2004, 01:51:27 |
Нда. Вроде все в порядке... Пардон-с, тогда я не знаю... ... |
| 22.09.2004, 01:53:28 |
Владимир глянь если не сложно файл ... там табличка в ней одно поле с длинным форматом даты ... у тебя как оно будет выглядеть .... ... |
| 22.09.2004, 01:55:47 |
Выглядит нормально... ... |
| 22.09.2004, 02:00:22 |
((((((((((((((( А у меня так: В любом случае спасибо ... Если случайно мысль нападет ... не забудь скинуть ... ... |
| 22.09.2004, 02:04:06 |
Кстати, я на вкладке с форматом даты обвел не то. Вот что написано в хелпе: SettingDescription General Date (Default)If the value is a date only, no time is displayed; if the value is a time only, no date is displayed. This setting is a combination of the Short Date and Long Time settings. Examples: 4/3/93, 05:34:00 PM, and 4/3/93 05:34:00 PM.Short DateSame as the Short Date setting in the Regional Settings Properties dialog box in Windows Control Panel. Example: 4/3/93.Long TimeSame as the setting on the Time tab in the Regional Settings Properties dialog box in Windows Control Panel. Example: 5:34:23 PM. Но это ничего не меняет... В общем, я ушел. :^) ... |
| 22.09.2004, 02:13:47 |
имхо глупый вопрос, а нафига в установках даты "г." в конце? может поэтому? ... |
| 22.09.2004, 09:46:59 |
Нет, "г." - ничего не меняет. Кстати мне вот интересно, никто не скачивал последний апдейит для виндовса ? Тот, в котором микрософт уделила - большое внимание безопасности ? У меня, кажется, все началось - после этого апдейта. С Уважением Нукри ... |
| 22.09.2004, 09:51:04 |
не только у тебя, ктото из знакомых ругался тоже...... сам не качал, по причине левого серийника...... ... |
| 22.09.2004, 09:52:33 |
а с "г." возникло потому, что его не у ВС ни у меня нет, и все работает ок....и изменять дает тоже.... ... |
| 22.09.2004, 09:53:28 |
Говорят после установки SP2 на Win XP многие программы перестают работать (фотошоп, еще чего то там), скорочть порта IEEE сильно падает... Короче одни проблемы. Нужно 10 раз подумать прежде чем ставить. ... |
| 22.09.2004, 10:06:07 |
Дык ведь он даже отката не дает ...... в точке восстановления его нет .... Щаз качаю обновления дл 2003 оффиса - может поможет ... |
| 22.09.2004, 10:07:57 |
Интересно, что изменится, если формат поля Test в таблице изменить с "General Date" на "dd\.mm\.yyyy hh:nn:ss AM/PM" ? ... |
| 22.09.2004, 10:09:29 |
Я попробовал сделать так: dd\.mm\.yyyy hh:nn:ss - получается красиво ... А вы гляньте товарищи на мое поле полной даты: ((((((( ... |
| 22.09.2004, 10:15:12 |
| 22.09.2004, 10:17:11 |
Так это - скорее всего твое "г" (-но! ) в полном формате даты в установках! Для того то я и спрашивал что изменится! ... |
| 22.09.2004, 10:18:30 |
Rivkin DmitryТак это - скорее всего твое "г" (-но! ) в полном формате даты в установках! Для того то я и спрашивал что изменится! Что-то я не вижу никакой связи .... ?! Поясни пожалуйста где это у меня такие настройки могут быть ? ... |
| 22.09.2004, 10:22:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671602]: |
43ms |
32ms |
| others: | 185ms |
| total: | 288ms |
