Подскажите, как отобрать записи из двух полей в формате даты
Подскажите, как отобрать записи из двух полей в формате даты, так, чтобы значение текстбокса, имеющего тоже формат даты, попадало в интервал между значениями одного и второго поля для всех отобранных записей ... |
| 12.01.2004, 17:17:05 |
..."where #" & format(MYTEXTBOX,"mm\/dd\/yyyy") & "# between field1 and field2" ... |
| 12.01.2004, 17:20:12 |
Поднимаю старую тему так как создать новуюю не получилось((( Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT * " & _ " FROM DvSredstv Where # " & Format(Date, "mm\/dd\/yyyy") & " # Between #" & Format(Me!Date, "mm\/dd\/yyyy") & " # And # " & Format(D2, "mm\/dd\/yyyy") & " # ") If rst.RecordCount <> 0 Then Подскажите, почему в результате выбирается не интервал, а все записи в таблице... ... |
| 23.09.2004, 15:25:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671584]: |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 319ms |
