запрос с условием в виде интервала дат
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT * " & _ " FROM DvSredstv Where # " & Format(Date, "mm\/dd\/yyyy") & " # Between #" & Format(Me!Date, "mm\/dd\/yyyy") & " # And # " & Format(D2, "mm\/dd\/yyyy") & " # ") ?Format(Date, "mm\/dd\/yyyy") 09/25/2004 ?d2 09/28/2004 в таблице 6 записей 25 - 30... выбирает все записи в таблице, почему? ... |
| 23.09.2004, 14:28:36 |
Потому что в условии одни константы. Поля таблиц в нем не участвуют. ... |
| 23.09.2004, 14:49:04 |
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT * " & _ " FROM DvSredstv Where DvSredstv.Date Between #" & Format(Me!Date, "mm\/dd\/yyyy") & " # And # " & Format(D2, "mm\/dd\/yyyy") & " # ") моя задача выбрать записи из таблицы у которых поле Date = Me!Date, Me!Date+1...Me!Date+3 например в таблице записи с 20.09.2004 по 10.10.2004 еслb Me!Date=20.09.2004 (в интервал попадают 20-23)- 27.09.2004 все отлично, но если 28.09.2004, то в интервал попадает 20 - 28... как быть? ... |
| 23.09.2004, 16:28:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671579]: |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 315ms |
