Отчет (как вообще выглядит структура отчета)
Зд всем! Или хотя бы скажите где можно в инете посмотреть как вообще выглядит структура отчета с примером данных из запроса. (у меня тоже проблема не заню как в один отчет запихать несколько различных запросов...) За ранее спасибо. ... |
| 23.09.2004, 15:45:50 |
вставляй подчиненые отчеты - в каждом свой запрос ... |
| 23.09.2004, 15:48:44 |
Это понятно, но хотелось бы все сделать проще и ручками... ... |
| 23.09.2004, 15:53:56 |
что значит проще ? это сложный способ - добавить элемент управления подчиненный отчет в конструкторе? что значит ручками????? ... |
| 23.09.2004, 15:56:37 |
1) Это выглятит не красиво. 2) Слитшком много получается подчиненных отчетов от 5 до 15.. (база то большая.) Таблиц около 20 шт. Запросы бсолютно различны по своему содержанию) 3) а ручками это через процедуры. Есть же в отчете private sub ОбластьДанных(....) я думаю там же как-то можно описать все запросы и все формы которые мне надо и т.д. ... |
| 23.09.2004, 16:03:16 |
- в коде открываешь объект рекордсет - получаешь в него из запроса данные - рассовываешь значения полей рекордсета по контролам отчета только это не проще. ... |
| 23.09.2004, 16:54:04 |
Так более или менее понятно, тогда другой вопрос: У кого нить можно стрельнуть книженцию в эл виде естественно где все это описано нормально. Со всеми функциями, процедурами, формами... ... |
| 23.09.2004, 16:56:30 |
электронной книги нет, но примерно так: в модуле отчета объявляешь публичные или приватные рекордсеты: Код: plaintext 1. 2. 3. в процедуре открытия отчета берешь из формы условия отбора и заполняешь рекордсеты записями Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. делаешь в отчете функции извлечения данных из рекордсетов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в свойстве данные контрола текстбокс в отчете указываешь: = GetValRST1( "ID = 123" , "Название" ) ... |
| 23.09.2004, 17:24:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671578]: |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 306ms |
