Присоединенные представления (View) SQL сервера к Access
Народ! У меня такая проблема. На SQL сервере я создал представление (view) и присоединил его к БД Access97 как присоединенную таблицу. При соединении view руками определил уникальный индекс. View представляет собой несколько таблиц, со связями INNER и LEFT JOIN.Это представление я использую как источник данных для формы. Все данные в форме появляются и все хорошо, но я что-то меняю в форме через Me и пытаюсь сохранить изменение через DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord. Система выдает сообщение об ошибке обновления присоединенной таблицы. Чем можно помочь в этой ситуации, а может у меня не правильный подход? ... |
| 23.09.2004, 16:08:47 |
либо вьюхе надо прописать опцию view_metadata либо задать уникальную таблицу и строку синхронизации для формы ... |
| 23.09.2004, 16:38:32 |
Может быть я и ошибаюсь, но при наличии LEFT JOIN обновить представление не получится, стоит написать процедуру обновления. ... |
| 23.09.2004, 16:44:52 |
Совет не заморачивайся с вьюшками, пиши ХП ... |
| 23.09.2004, 16:45:15 |
ProgaСовет не заморачивайся с вьюшками, пиши ХП В продолжение темы: Сделал таку штуку в модуле формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Почему же не дает редактировать данные??? При попытке в поле вводить данные, пишет, что поле такое-то основано на выражении, его изменение не допускается. ... |
| 23.09.2004, 17:02:51 |
2 Bagin: Посмотри на свой код со стороны автора топика, по-моему без поллитра не разберёшься, или выкладывай полный код для понимания. ... |
| 23.09.2004, 17:22:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. Данные появляются на форме, но поменять их значения нельзя. Никак не пойму, где я затупил :( ... |
| 23.09.2004, 18:08:17 |
Уверен ? 'Отсоединяю клон рекордсета: Set Me.ActiveConnection = ... а не так ? Me.Recordset.ActiveConnection = nothing ... |
| 23.09.2004, 18:24:05 |
АлексейКа не так ? Me.Recordset.ActiveConnection = nothing Извините, опечатался когда код упрощал для удобства восприятия. Установлено так: Set rstClone.ActiveConnection = Nothing Когда сделал Set Me.Recordset.ActiveConnection = Nothing то все равно ничего не изменилось ... |
| 23.09.2004, 18:43:10 |
аксесс 2000 или 2002 ? ... |
| 23.09.2004, 18:44:56 |
АлексейКаксесс 2000 или 2002 ? 2003 SP1 ... |
| 23.09.2004, 18:55:11 |
а изначальный набор данных обновляемый ? ... |
| 23.09.2004, 18:56:36 |
А как у нас поживают первичные ключи? ... |
| 23.09.2004, 18:59:29 |
АлексейКа изначальный набор данных обновляемый ? На сколько понимаю да (ведь указаны опции adOpenKeyset и adLockOptimistic): rst.Open "exec PredstProp 0", cnnPrj, adOpenKeyset, adLockOptimistic ... |
| 23.09.2004, 19:00:23 |
Это не факт, если даже нельзя отредактировать таблу, то долго будешь париться ... |
| 23.09.2004, 19:01:53 |
ProgaА как у нас поживают первичные ключи? ХП выдает набор из таблицы, в этом наборе есть поле, которое является первичным ключом. При попытке через форму менять данные, пишет, что поле такое-то основано на выражении, его изменение не допускается. ... |
| 23.09.2004, 19:04:33 |
а изначальный набор данных обновляемый ? а ты проверь : открой базовый запрос в виде таблички и попробуй что - нибудь изменить ... |
| 23.09.2004, 19:05:07 |
ProgaЭто не факт, если даже нельзя отредактировать таблу, то долго будешь париться т.е.? ... |
| 23.09.2004, 19:05:52 |
АлексейКа изначальный набор данных обновляемый ? а ты проверь : открой базовый запрос в виде таблички и попробуй что - нибудь изменить Как это сделать в коде не знаю :-( ... |
| 23.09.2004, 19:12:47 |
а зачем в коде - открой в аксессе запросы найди там PredstProp кликни по нему мышкой когда спросит параметр скажи 0 и попробуй его редактировать ... |
| 23.09.2004, 19:23:15 |
АлексейКа зачем в коде - открой в аксессе запросы найди там PredstProp кликни по нему мышкой когда спросит параметр скажи 0 и попробуй его редактировать Дело в том, что у меня mde-файл, и все запросы к серверу я формирую в коде. На всякий случай попробовал создать сохраненный запрос в аксесе, но редактировать не дает. ... |
| 23.09.2004, 19:29:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671570]: |
75ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 363ms |
