Как изменить источник записей в форме ?
Есть несколько запросов ... выдают одни и теже данные в зависимости от количества введенных параметров Делать из них один запрос сложно и противно А вот как можно подменять уже в форме ее источник ... например по нажатию кнопки на форме использовать то один запрос то другой ... Спасибо ... |
| 20.09.2004, 01:14:43 |
Me.RecordSource = "Query1" ... Me.RecordSource = "Query2" ... Me.RecordSource = "Query3" or: Forms!MyFormName.RecordSource = "QueryN" ... |
| 20.09.2004, 05:58:49 |
Хееелп! При смене источника записей у сводной диаграммы пропадают "привязки" к полям категори и всему остальному ... Научите как привязывать поля к осям сводной диаграммы? Заранее благодарю! ... |
| 20.09.2004, 23:49:33 |
Поднимаю.... ну очень нужно ) ... |
| 21.09.2004, 14:58:08 |
2 nukri А никак. Программно это надо делать при смене источника. Я, правда, вышел из положения по-другому: Сделал форму с графиком (к примеру, доходность по клиентам), потом эту форму положил подчинёной на форму со списком клиентов и сделал связку по полям с идентификатором клиента. Если хочу посмотреть всех клиентов - то тогда уж программно привязываю ряды. ... |
| 21.09.2004, 15:14:37 |
Для сводной таблицы я делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.09.2004, 15:19:27 |
для диаграммы PivotTable заменить на ChartSpace ... |
| 21.09.2004, 15:21:14 |
2 Лох Позорный Хех:) А я всё через pivotview делал - а так быстрее намного:) Для сводной диаграммы сейчас поэксперементирую... ... |
| 21.09.2004, 15:23:32 |
HummerХех:) А я всё через pivotview делал - а так быстрее намного:) ТщательнЕе надо было Гетца читать :) ... |
| 21.09.2004, 15:40:53 |
2 ЛП Я всё больше мсдн - вот Гетца не читал совсем:) А сейчас он мне уже и не нужон.... ... |
| 21.09.2004, 15:44:40 |
Лох ПозорныйДля сводной таблицы я делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. Тое-сть на сколько я понял, если названия полей в запросе совпадать будут то и диаграмма свяжется ? ... |
| 21.09.2004, 16:06:23 |
Тое-сть на сколько я понял, если названия полей в запросе совпадать будут то и диаграмма свяжется ? для сводной таблицы - да. для диаграммы - не пробовал, но не вижу причин, по которым могло бы быть "нет" ... |
| 21.09.2004, 16:08:50 |
Сделал вот так: strPivotLayout = Forms![ГрафикПодробныйОтпуск2]![Отпуск продукции].Form.ChartSpace.XMLData Forms![ГрафикПодробныйОтпуск2]![Отпуск продукции].Form.RecordSource = "12_ПодробноОтпуск_Дата" Forms![ГрафикПодробныйОтпуск2]![Отпуск продукции].Form.ChartSpace.XMLData = strPivotLayout Поля вяжутся (тоесть из запроса выбираются только нужные поля) без этого к диаграмме привязывались все поля запроса .... НО! к осям диаграммы данные все равно не привязываются что делать ? ... |
| 21.09.2004, 16:21:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671564]: |
86ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 418ms |
