InputBox
Сорри за примитивный вопрос, но не могу сообразить. Как мне по выбору кнопки OK или Cancel инпутбокса присвоить или не присваивать значение полю (учитывая, что значение может быть и не введено, т.е. если я таким образом хочу очистить значение либо на Cancel сохранить старое)? Что-то не получается использовать vbOK и vbCancel для этого. ... |
| 23.09.2004, 20:47:56 |
InputBox
инпутбокс как вызывается? ... |
| 23.09.2004, 20:52:04 |
InputBox
допустим, сначала было Me.Description = InputBox("Enter something") потом через переменную strTemp = InputBox("Enter something") If strTemp = "" Then Exit Sub Else Me.Description = strTemp End If -- Regards Alexander Artamonov "Темный" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:983836@sql.ru... инпутбокс как вызывается? Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 23.09.2004, 21:05:25 |
InputBox
Для того чтобы отличить какая кнопка нажата в InputBox OK или Cancel (например, при пустом вводе) можно использовать функцию StrPtr Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.09.2004, 21:21:11 |
InputBox
StrPtr - ? Чисто для повышения моей безграмотности Что за функция такая - что-то в хелпе ее нет :( ... |
| 24.09.2004, 09:30:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671558]: |
36ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 344ms |
