Размер поля в отчете
Вывожу в отчет данные формы. Но значения одного и того же поля в форме меняется: одна-две строчки или сразу несколько. Соответственно, чтобы в отчете ничего не потерять, устанавливаю размер выводимого поля под наибольшее количество строчек. Но тогда, в случае, если строчек в поле формы всего две, в отчете между значениями отсаются большие пробелы. Можно ли сделать так, чтобы выводимое поле в отчете само подстраивалось под размер поля в форме? Access XP ... |
| 22.09.2004, 13:57:58 |
Отвечаю сразу и на этот, и на следующий вопрос ... http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=133 ... |
| 22.09.2004, 14:16:35 |
Воспользовался советом. Как выводил по одной строчке из поля, так и выводит. Даже функция CanGrow не работает. ... |
| 23.09.2004, 10:08:32 |
Простите, у Вас э... нет ТАБЛИЦЫ, общей для Формы и Отчета ? ... |
| 23.09.2004, 10:47:53 |
Вот общей-то таблицы как раз и нет. И форма и отчет основаны на запросах, которые, в свою очередь, - сборная солянка из таблиц. ... |
| 23.09.2004, 16:30:34 |
Ну тогда CanGrow для полей отчета должно работать, а то я было подумал, что Вы в отчете ссылаетесь на СВОБОДНЫЕ поля формы, как на рисунок 8) ... |
| 24.09.2004, 12:07:41 |
Установил CanGrow в true, но в отчете все равно выводится то количество строчек в поле, под которое поле растянуто в конструкторе. Пробовал вбить код из http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=133, но в результате получаю то же самое. Правда, вокруг полей еще и рамка рисуется, которая мне совершенно ни к чему. ... |
| 24.09.2004, 13:18:09 |
Выложите сюда контрольный пример (кнопка Обзор...), интересно будет взглянуть ... |
| 24.09.2004, 13:34:34 |
Это что за кнопка такая, "Обзор"? ... |
| 24.09.2004, 13:43:05 |
tropЭто что за кнопка такая, "Обзор"? ... |
| 24.09.2004, 14:43:43 |
Извиняюсь, сразу не сообразил. ... |
| 24.09.2004, 14:49:42 |
Вот как раз поле "Наименование" и необходимо растягивать по вертикали в зависимости от количества строчек. ... |
| 24.09.2004, 14:50:47 |
tropЭто что за кнопка такая, "Обзор"? Когда будете публиковать ответ найдите на экране надпись: "Приложить файл (максимальный размер 70Kb)" ... |
| 24.09.2004, 14:51:29 |
А вот снимок из конструктора: ... |
| 24.09.2004, 14:52:19 |
А Mdb в Zip-e можно ? (с небольшим кол-вом условных данных) ... |
| 24.09.2004, 15:03:45 |
Извиняюсь за непонимание очевидных вещей, но у меня эта кнопка называется "Browse...", потому что Win стоит английский. ... |
| 24.09.2004, 15:28:12 |
А может и не из-за окошек, но точно не "Обзор...". ... |
| 24.09.2004, 15:29:31 |
Не уверен, но попробуй замень свой комбо (который ты растягивать пытаешься) на нормальный контрол типа text Подсказка: В качестве данных можешь dbLookUp использовать ... |
| 24.09.2004, 15:38:08 |
Достаточно заменить поле со списком на поле, вывести в него Наименование напрямую, установить Расширение для поля в True и все заработает ... |
| 24.09.2004, 15:47:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671547]: |
52ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 353ms |
