Как узнать программно пароль юзера в базе mdb защищеной mdw ?
Как узнать программно пароль юзера в базе mdb защищеной mdw ? ... |
| 28.05.2004, 00:54:50 |
Никак. Можно только попробовать s = некий пароль MyUser.NewPassword s, s и если угадано правильно, то ошибки не будет. ... |
| 28.05.2004, 01:01:42 |
Идея была чтобы сделать обязательным ввод второго пароля для идентификации пользователя при запуске access. А то слишком просто увидеть пароли mdw любой программой. Хотел сделать так, чтобы код не позволял задавать такой же второй пароль как у пользователя в mdw. ... |
| 28.05.2004, 01:13:05 |
Ну так мой ответ замечательно для этого подходит. Для проверки, является ли некий стринг текущим паролем. ... |
| 28.05.2004, 01:14:58 |
function IsCurrentPwd(s as string)as boolean on error resume next err=0 dbengine(0).users(currentuser()).newpassword s,s IsCurrentPwd=(err=0) end function ... |
| 28.05.2004, 01:17:31 |
А как это кодом проверки If ... Then написать если новый пароль "NEWPASS". Юзер CurrentUser() ? ... |
| 28.05.2004, 01:20:11 |
ElseIf Me!NEWPASS = CurrentUser().NEWPASSWORD Then MsgBox "SAME PASSWORD NOT ALLOWED !" Так не получается ... |
| 28.05.2004, 01:34:40 |
Помогите плиииз ! ... |
| 28.05.2004, 11:06:27 |
сравни свою написанную хрень Me!NEWPASS = CurrentUser().NEWPASSWORD с тем что тебе Саныч написал dbengine(0).users(currentuser()).newpassword s,s и найди 100 отличий ... |
| 28.05.2004, 11:16:10 |
Я эту функцию скопировал один в один, но как ее вызывать программно и проводить проверку ? И какая проверка True or False или чтото еще ? ... |
| 28.05.2004, 11:23:17 |
Почему s,s два раза ?? ... |
| 28.05.2004, 11:24:03 |
Я эту функцию скопировал один в один, да уж в ишру найди 100 отличий тебе играть нельзя. где та нашел в примере Саныча конструкцию CurrentUser().NEWPASSWORD Почему s,s два раза ?? нажми кнопочку Ф1 и будет тебе счастье про пароль и подтверждения пароля. ... |
| 28.05.2004, 11:29:19 |
AsiriusИдея была чтобы сделать обязательным ввод второго пароля для идентификации пользователя при запуске access. А то слишком просто увидеть пароли mdw любой программой. Мда. А этот второй пароль как скрыть? Это не защита, а баловство и пустая трата времени. ... |
| 28.05.2004, 11:37:53 |
Видимо меня не поняли, я тоже сначала. У меня при старте access вылезает стандартное окно access по проверке на имя пользователя и его пароля по файлу secured.mdw Так как этот пароль слишком легко узнать например программой AccessPass я пошел дальше. Как только введен первый пароль и имя пользователя, запускается форма которая спрашивает еще один пароль. Этот другой пароль, который пользователи обязаны ввести. (InputBox, переменная Parol)Хранится в таблице пользователи. При нажатии в форме ОК, снова идет проверка на имя пользователя и его пароль из таблицы. Если ОК, то возможен вход. Этот пароль уже ломалками сходу не возьмешь. Вот мне и надо этот второй пароль сравнить с первым, чтобы программа не давала пользователю задать такой же второй пароль как первый из secured.mdw. Надеюсь теперь обьяснил что к чему ! Помогите как это сделать! ... |
| 28.05.2004, 15:24:14 |
Отвечаю. Это можно сделать при помощи функции, которую я для тебя написал в 01:17. ... |
| 28.05.2004, 15:34:58 |
Ну подскажите пожалуйста как этой функцией возпользоваться при нажатии command button в форме ! Переменная второго пароля называется Parol, форма PASSCHECK. Я плохо в функциях разбираюсь ! ... |
| 28.05.2004, 16:01:24 |
if IsCurrentPwd(Parol) then 'делаем то, что должно делаться при недопустимом пароле else 'делаем то, что должно делаться при допустимом пароле endif ... |
| 28.05.2004, 16:13:08 |
Спасибо !! ... |
| 28.05.2004, 16:32:19 |
Я вот скачал Access PassView v1.12 и решил попробовать на своей базе... Пишет "This file is not password protected !" - но это фигня, там стоит пароль, который берётся из *mdw... Может я не понимаю какие пароли умеет показывать эта прога... У меня Office XP ... |
| 01.06.2004, 08:30:55 |
авторМожет я не понимаю какие пароли умеет показывать эта прога... Раз прога пишет "This file is not password protected!", то, видимо, она должна показывать пароль базы данных, но не пароли пользователей. ... |
| 01.06.2004, 08:41:49 |
Так оно и есть "Access PassView v1.12" (и ему подобные) выдаёт только пароль базы данных. За паролем пользователя надо лезть в mdw файл с помощью "Advanced Office XP Password Recovery" ... |
| 01.06.2004, 10:06:54 |
А как вам вообще идея насчет второго пароля который уже так просто не сломать ? Иначе AccessPass сразу все пароли из mdw выдает. ... |
| 25.09.2004, 13:12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671532]: |
75ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 371ms |
