Помогите с базой ! Не могу открыть в Access 2003
Какая то непонятная проблема с базой. Нормально открывалась в Access 2002 (10.6501.6626) SP3 всегда ! пробую открыть в Access 2003 (11.6355.6360) SP1 первые несколько секунд вроде бы все ок-потом вываливается сообщение об ошибке и приложение идет на реконструкцию, с подачей жалобы к Биллу :) В чем может быть дело . Помогите преобразовать базу к нормальному виду. Я пробывал импортировать ее и сжимать, но новая (mdb) также падает. :( p.s. Ничего особенно в базе нет - просто один из уроков дяди Гетца ! lesson ... |
| 23.09.2004, 16:35:06 |
Неужели никому не удалось ? хотя бы черкните что и как ! ... |
| 23.09.2004, 17:42:10 |
Попробуйте создать новую базу в Access 2003, а потом сначала из старой базы импортировать таблицы, запросы и тп. Последним номером программы надо восстановить все references, может быть и получится ... |
| 23.09.2004, 17:55:16 |
ТАК ИМЕННО ЭТО И БЫЛО ПЕРВЫМ ШАГОМ. НО УВЫ .... пробую сейчас импортировать по отдельности формы, запросы, отчеты может так пройдет ... |
| 23.09.2004, 17:58:25 |
Скачал, попробовал - и у меня валится через несколько секунд после открытия. Прикольно... Пока еще не нашел, что ему не нравится. ... |
| 23.09.2004, 18:00:43 |
ну так все ж у вас нормально импортируется и открывается сама проверила только что видимо внутри базы кривые references, например DAO 21.1 =) ... |
| 23.09.2004, 18:10:20 |
нет, это не ссылки - если создавать новую базу и втягивать в неё формы/отчеты - то ссылки будут уже нормальные. Но база после этого всё равно валится. Это скорее всего какая-то форма мешает, или отчет... ... |
| 23.09.2004, 18:16:57 |
Ура ! Действительно все из за ADO ! убрал ADO - и все заработало. Спасибо ! ... |
| 23.09.2004, 18:20:41 |
Дык, а куда ж там без ADO? Точно заработало? ;) Там же в коде полно всяких "Dim rst As ADODB.Recordset"... ... |
| 23.09.2004, 18:26:59 |
В общем, проблема с формой frmTabCustomers и модулями IncrementalSearch, MultiPik, MultiPikAddItem, MultiPikTable. Причем база валится, даже если модули были вставлены в базу путем создания новых модулей и копирования в них исходного текста через буфер! ... |
| 23.09.2004, 18:48:58 |
Как всегда, помогли танцы вокруг компа с большим бубном: Открыл базу в Access 2002, закомментировал в модулях строчки, содержащие "Private WithEvents", затем открыл базу в Access 2003 (открылась нормально), и уже в 2003-ем убрал комментарии и сохранил модули. После этого всё работает. Шаманизм... ... |
| 23.09.2004, 19:04:18 |
Убрал ADO в смысле не из кода а из Reference. а еще точнее заменил ADO 2.1 на ADO 2.5. Сначала снял галочку со старой версии в AccessXP(2002).Сохранил все и перегрузил в новой Access 2003 там и переустановил на новую версию ADO после этого и компиляция прошла ! ... |
| 26.09.2004, 11:58:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671526]: |
74ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 349ms |
