В проекте сохраняются настройки разработчика
При создании в adp строки подключения он сохраняет в ней машину разработчика и в списке пользователей, в итоге видны N-пользователей с компьютера XXX. Как сделать, что-бы не цеплялась машина? ... |
| 27.09.2004, 12:14:02 |
Имеется в виду 2003 офис ... |
| 27.09.2004, 12:15:06 |
Один из вариантов: 1. Сохранить строку подключения application.CurrentProject.BaseConnectionString в каком-нибудь файле, причем для свойства Workstation ID поставить пустое значение. 2. При открытии проекта выполнять application.CurrentProject.OpenConnection <сохраненная строка подключения> Тогда для каждого компьютера будет выдаваться свой HOST_NAME() ... |
| 27.09.2004, 12:54:49 |
А какой макрос запускается при открытии проекта, т.е. когда мне выполнить эти действия? ... |
| 27.09.2004, 14:25:41 |
autoexec ... |
| 27.09.2004, 14:29:44 |
макрос Autoexec ... |
| 27.09.2004, 14:29:48 |
Без обид: Если задается такой вопрос (понятен уровень знаний Access), тогда не понятно для какой цели нужно отслеживать список пользователей-компьютеров. Какая разработка ведется? Какие задачи она решает? Что касается А какой макрос запускается при открытии проекта это очень хорошо описано в справке по Access ... |
| 27.09.2004, 14:38:47 |
Проект, по умолчанию, подключен к базе данных, без сохранения пароля. Если вешаю на AutoExec вывод формы с инициализацией, то сначало выскакивает окошко акцессовское с логином и паролем, а затем мое, вызванное макросом. Выходом может быть изменение коннекшена перед выходом (здесь видимо AutoExit ?) для бесправного юзера, на подключение с сохранением пароля. И после его подключения вывод моего окошка, с занесением пользователя и подключением. Но в этом случае будет два подключения к базе, чего бы не хотелось. Как нужно себя вести в этой ситуации? ) ... |
| 27.09.2004, 14:40:13 |
Ну вот так бы и сразу написал Самое лучшее в данной ситуации перейти на Windows NT integrated security ... |
| 27.09.2004, 14:43:43 |
Вдогонку. Имхо. ... |
| 27.09.2004, 14:44:13 |
1 удалить существующий конекшен из проекта 2 не открывать до своего макроса ни одной подключенной к данным формы ... |
| 27.09.2004, 14:45:50 |
Без обид, Стоит задача поддерживать уже написанное, с переходом в дальнейшем на другое, Акцесс не тот продукт, с которым мы связываем будущее. >Какая разработка ведется? Система склада, торговли... >Какие задачи она решает? В данном случае - стоит задача вывести информацию по пользователям, а не по разработчику >Что касается А какой макрос запускается при открытии проекта это очень хорошо описано в справке по Access Справка по Access не раскрывает все вопросы. ... |
| 27.09.2004, 14:52:45 |
| 27.09.2004, 14:55:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671500]: |
76ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 351ms |
