Пропадают данные из поля со списком
Добрый день! Может быть кто то сталкивался с таким глюком. Не могу найти причины, по которой иногда (не всегда) в поле со списком пропадают данные, открывается пустой список. Помогает обновление списков, например, при событии текущая запись. Просто очень интересно, с чем связано это странное исчезновение. Источником данных для обоих списков служит один запрос. Может в этом кроется причина? ... |
| 20.08.2004, 12:37:35 |
вся причина в тебе. как написал код, так и работает. чудес не бывает ... |
| 20.08.2004, 12:57:38 |
если mdb то Sp на Jet - цать раз писалось ... |
| 20.08.2004, 13:06:11 |
Что чудес не бывает и без причины ничего не происходит - это понятно, но дело всё том, что до недавнего момента всё прекрасно работало и никаких изменений, которые могли бы повлечь за собой такое, я, на мой взгляд, не производилось. ... |
| 20.08.2004, 14:04:58 |
Shuhardесли mdb то Sp на Jet - цать раз писалось Извините, не совсем понятно...Можно поподробнее? ... |
| 20.08.2004, 14:06:38 |
сервис пак на Jet скачанныйс микрософта под данную ОС и версию Jet часто решает аналогичные проблемы,особенно при открытии "сложных" списков из линкованных таблиц(актуально соответственно для mdb/mde adp/ade не читать) ... |
| 20.08.2004, 14:26:01 |
"до недавнего момента всё прекрасно работало и никаких изменений, которые могли бы повлечь за собой такое, я, на мой взгляд, не производилось" как говорит Лох Позорный: ну так покопайся где-нибудь. может че-та и найдешь ... |
| 20.08.2004, 14:39:57 |
Спаисбо! Покапаюсь. ... |
| 20.08.2004, 14:44:33 |
PartnerСпаисбо! Покапаюсь. например сеть притормозила записей удвоилось версия Access сменилась админ запил ... |
| 20.08.2004, 14:47:30 |
Недавно я писал, что у меня не все данные отображались в списке - причину долго искать не стал - открываю рекордсет и присваиваю его списку. В таком виде отображает все нормально... ... |
| 20.08.2004, 15:05:37 |
вот здесь ... |
| 20.08.2004, 15:08:54 |
ВиталНедавно я писал, что у меня не все данные отображались в списке - причину долго искать не стал - открываю рекордсет и присваиваю его списку. В таком виде отображает все нормально... Изменение размера не помогло, может оно повешено не на то событие...Или подскажите, плиз, поподробнее, как присвоить полю со списком рекордсет? Пишет, объект не поддерживает данный метод...Где-то было написано, что корректно отображает, если использовать не RecordSource или RowSource, а Recordset... ... |
| 28.09.2004, 10:47:07 |
Возможно, этот вариант подойдет! Пока ни разу не терял данных. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.09.2004, 11:03:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671479]: |
57ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 377ms |
