как отключить системное сообщение
Всем привет! Такой вопрос: При запуске отчета, выполняется программа, кот. стирает онпределенные данные из таблиц исползуемых в отчете. Проблема состоит в том, что каждый раз прежде чем стереть данные, появляется сообщение от системы, спрашивающее, хочу ли я действительно стереть эти данные. Если данных очень много, то это сильно мешает. Подскажите, pls., как отключить это сообщение? Заранее всем спасибо! ... |
| 28.09.2004, 14:14:01 |
| 28.09.2004, 14:16:49 |
По-видимому, запрос на удаление производится командой DoCmd.RunSQL в этом случае надо перед командой сделать устаноку DoCmd.SetWornings False Но не забыть в этом случае установить обработчик ошибок и при любом выходе из процедуры закрыть DoCmd.SetWornings True Или пользоваться командой: CurrentDb.Execute ... |
| 28.09.2004, 14:17:54 |
Да, я действительно использую команду: DoCmd.RunSQL спасибо за совет, это помогло! А что, если использовать CurrentDb.Execute, то предупредительное сообщение не появляется? ... |
| 28.09.2004, 16:01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671456]: |
94ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 367ms |
