Где наскоро сохранить параметр?
При работе с формой хочется сохранять последнее использованное оператором значение строкового параметра. Оператор нажимает на кнопку, ему предлагается строка для редактирования, после подтверждения открывается запрос. Очень не хочется резать таблицу под хранение измененного значения. Мне кажется естественным сохранить использованное значение параметра на форме, например, в Tag. Но... Во время сеанса работы значение доступно, но сохранить Tag (той же кнопки, например) мне не удается. Я пытаюсь выполнять Код: plaintext ... |
| 28.09.2004, 17:06:40 |
На какой срок ? При повторном запуске Mdb он Вам потребуется ? ... |
| 28.09.2004, 17:11:23 |
в Database Properties IMHO лучче всего - и думать нечего ... |
| 28.09.2004, 17:19:30 |
можно в реестр пихать SaveSetting "ИмяПроги", "ИмяФормы", "ИмяПараметра", "валуе" можно в локальную табличку можно в Database.Properties можно в INI-файл простор открыт ... |
| 28.09.2004, 17:26:11 |
Да, именно при повторном запуске и хотелось бы видеть последний вариант. Как и зачем хранить значение строки в Database Properties - это я не понимаю. ... |
| 28.09.2004, 17:27:45 |
А почему форма не сохраняет? ... |
| 28.09.2004, 17:28:49 |
Нашла про Database Properties. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Запись свойства проходит без ошибок, а попытка чтения - выдает отказ, такого свойства нет ))))) В чем тут проблема? ... |
| 28.09.2004, 18:15:04 |
имеется такой рабочий комплект: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 28.09.2004, 19:03:01 |
Работающие функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 28.09.2004, 19:08:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671444]: |
60ms |
56ms |
| others: | 248ms |
| total: | 412ms |
