Сохранение кода Access (VBA) - Тормоза
Имею форму с большим кол-вом объектов на ней. При изменение любого свойства любого объекта Аксес начинает ипользовать 99 % ЦПУ и в течение часа (если не больше) висит. Сей процесс не появился от балды - при увеличении объектов процесс, назову его сохранением кода ВБА, становился более продолжительным. В принципе если добавить в код хоть строчку (мне кажется хоть пробел) и нажать сохранение прям в ВБА созерцаем аналогичную ситуацию. У меня вопрос: с этим чё-нить делать можно? Уменьшение колтчества объектов в форме не приемлема. Может кто встречался с аналогичной ситуацией - какие-нить направления решения. Спасиб всем ответившим по умолчанию. ... |
| 28.09.2004, 15:06:29 |
Забыл сказать. После часа работы мдб-файл увеличивается раз в 30 (с 1Мб до 30 Мб) ... |
| 28.09.2004, 15:10:29 |
Форма использует присоединенные таблицы из базы, доступ к которой по сети? Если да, попробуй сделать копию базы на твой комп, пересвязать таблицы на локальный комп и поработать так... ... |
| 28.09.2004, 15:11:51 |
Попробуйте отключит Автозамену имен (Track name Autocorrect Info) ... |
| 28.09.2004, 15:12:31 |
Вспомнил: компакт-репеер не помогает, размер файла конечно же уменьшает опять до 1Мб но при изменение (точнее при сохранение кода ВБА) ситуация повторяется. ... |
| 28.09.2004, 15:16:41 |
2 Serge Gavrilov А это где находится? Сервис -> Настройка? ... |
| 28.09.2004, 15:22:58 |
Нашел В меню Сервис выберите команду Параметры автозамены. так у меня там ничё и не выбрано значит не включен ... |
| 28.09.2004, 15:25:43 |
2 TriAxp Нет, все кувыркается на локальной базе. ... |
| 28.09.2004, 15:35:24 |
Ну, тогда могу посоветовать только статью MSDN Q287603 "ACC2002: Saving Objects in a Large Database Is Slower Than in Earlier Versions" http://%5D%7C>]http://]|> support.microsoft.com/default.aspx?kbid=287603 ... |
| 28.09.2004, 17:03:30 |
| 28.09.2004, 17:05:03 |
GuestНашел В меню Сервис выберите команду Параметры автозамены. так у меня там ничё и не выбрано значит не включен Это не то ... Смотрите Сервис - Параметры - Закладка общие - Автозамена имен ... |
| 28.09.2004, 21:36:33 |
оказалась Автозамена имен (Track name Autocorrect Info) Занксы. Прытом эта тема кажется не раз уже обсуждалась на форуме. Вы уж извиняйте, за то что дупликаты тем создаю. Кстати, а эта фича кроме тормозов больше ничё не делает??? т.е выключать её безопасно для себя и окружающих??? ... |
| 29.09.2004, 10:52:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671434]: |
54ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 318ms |
