Как поменять связь таблицы с SQL Server на mdb
Помогите пожалуйста. Не могу поменять программно связь таблицы с SQL Server на такую же таблицу в файле mdb. Есть таблица. У нее строка связи "ODBC;DSN=DataSQL;APP=Microsoft® Access;WSID=PC245;DATABASE=Data". Пытаюсь свойство Connect поменять на ";DATABASE=c:\Data.mdb". После применения refreshlink выдается окно выбора ODBC. Причем если с mdb переделывать на SQL Server все проходит нормально. ... |
| 29.09.2004, 10:24:21 |
Попробуйте установить такую строку связи: "DATABASE=C:\Data.mdb;TABLE=TableName" где TableName - это имя таблицы к которой хотите подключиться ... |
| 29.09.2004, 10:38:34 |
Пробовал. Не помогает. Пробовал строки "DATABASE=C:\Data.mdb;TABLE=TableName" ";DATABASE=C:\Data.mdb;TABLE=TableName" "DATABASE=C:\Data.mdb" ";DATABASE=C:\Data.mdb" "MS Access;DATABASE=C:\Data.mdb" "MS Access;DATABASE=C:\Data.mdb;TABLE=TableName" Все тщетно ... |
| 29.09.2004, 11:06:00 |
Приветите код, где идет подключение. В таких случаях, я обычно через контруктор подключаюсь, затем, из свойств подключения копирую необходимые параметры в код. ... |
| 29.09.2004, 11:32:11 |
Код For Each TblDf1 In CurrentDb.TableDefs TblDf1.Connect="MS ACCESS;DATABASE=C:\Data.mdb" TblDf1.refreshlink Next TblDf1 Строку из конструктора пробовал вставлять. Не помогает. Где-то похоже таблица помнит что через ODBC подключалась. Но где? ... |
| 29.09.2004, 11:38:27 |
хде-хде... в караханде. см. хелп по св-ву TableDef.Attributes. заодно узнаешь, что поменять это св-во для уже существующих (добавленных в семейство) таблиц - не получится. ... |
| 29.09.2004, 11:42:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671427]: |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 335ms |
