Как в табличной форме убрать доступ к столбцу, но при этом оставить возможность сортировки по нему.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? MS Access 2003 (RU) В табличной ворме есть два столбца "ФИО пользователя" и "Логин". Сама таблица гораздо шире, но данная форма предназначена для назначения логина пользователю. Так вот... К столбцу, содержащему "ФИО пользователя" я доступ убрал, естесно он стал серым и недоступным, но при этом пропала возможность делать сортировку по этому столбцу, что само собой понятно. Поступаю другим способом: Даю доступ к столбцу, но включаю блокировку. Сортировка работает отлично, редактировать данные в столбце нельзя, но, визуально у пользователя складывается впечатление, что в этом столбце можно редактировать данные, потому как цвет текста обычен (тоесть черный) и курсор присутствует, но изменять ничего не даёт. Ну а теперь проблема: когда я, в конструкторе, даю цвет текста для этого столбца серый, на форме ничего не меняется - как был чёрным, так и остался. Идею условного форматирования отбросил, так как притормаживает (вижу, как перерисовывает всю форму). Подскажите как поступить? Необходимо визуально показать, что столбец для редактирования не доступен и вместе с тем иметь возможность выполнять по нему сортировку. Спасибо. ... |
| 29.09.2004, 10:57:51 |
1. Сделать форму ленточной 2. Условное форматирование ИМХО больше нет никаких возможностей поменять цвет ячеек. ... |
| 29.09.2004, 11:55:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671426]: |
25ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
