Очень нужен совет профессионалов! (каким образом организовать базу данных)
Уважаемые профессионалы! Посоветуйте каким образом организовать базу данных примерно следующего содержания. На главном компьютере должна хранится база данных состоящая например из: Таблица1 Таблица2 Таблица3 Запрос1 Запрос2 Форма1 Форма2 Форма3 Есть три пользователя: 1. Работает на главном компьютере и имеет доступ ко всей базе 2. Второй находится удаленно и должен иметь доступ к Таблице1 Запросу1 Форма1 3. Третий тоже находится удаленно и должен иметь доступ к Таблице1 Таблице2 Запросу1 Запросу2 Форме2 При этом, пользователи 2 и 3 не должны иметь доступ к остальной информации. Удаленным пользователям нет необходимости постоянного подключения к базе, т.е. им будет достаточно синхронизироваться 1-2 раза в день. Синхронизация должна проходить с помощью модемов. Посоветуйте, возможно ли это осуществить с помощью ACCESS или же нужно переходить на SQL? Каким образом это можно осуществить? Если это возможно в ACCESSe, то что нужно использовать? Будет полезна любая информация, примеры и т.д. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! ... |
| 29.09.2004, 15:11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671414]: |
| others: | 232ms |
| total: | 300ms |
