Вычисление суммы в форме
В итоговом запросе в поле вычисляется сумма. В форме выводятся записи из запроса и надо вычислить общую сумму этих полей. Сумма почему-то округляется (т.е., например, выводит не 47,25, а 47,00). Почему? ... |
| 29.09.2004, 13:52:10 |
vepВ итоговом запросе в поле вычисляется сумма. В форме выводятся записи из запроса и надо вычислить общую сумму этих полей. Сумма почему-то округляется (т.е., например, выводит не 47,25, а 47,00). Почему? А какой формат поля? ... |
| 29.09.2004, 13:59:10 |
А если поставить курсор в это поле с суммой, тоже ? ... |
| 29.09.2004, 13:59:43 |
Просто из чистого любопытства. А ты что-нибудь делал, до того как в форум писать? -- Regards Alexander Artamonov "vep" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:996328@sql.ru... В итоговом запросе в поле вычисляется сумма. В форме выводятся записи из запроса и надо вычислить общую сумму этих полей. Сумма почему-то округляется (т.е., например, выводит не 47,25, а 47,00). Почему? Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 29.09.2004, 14:00:04 |
формат поля фиксированный, число знаков - 2, если курсор не поставить, т.к. поле д/б заблокированно. И уже второй раз такая ситуация: двойное выполнение функции Sum приводит к округлению до целого. ... |
| 29.09.2004, 14:20:33 |
vepформат поля фиксированный, число знаков - 2, если курсор не поставить, т.к. поле д/б заблокированно. И уже второй раз такая ситуация: двойное выполнение функции Sum приводит к округлению до целого. Где у тебя используется двойное выполнение функции Sum? И как? Объясни подробнее, плз. ... |
| 29.09.2004, 14:41:28 |
vep двойное выполнение функции Sum приводит к округлению до целого. Похоже Вы от нас что-то скрываете... Попробуйте поставить ф-и явного преобразования типа, например CDbl(Sum(CDbl(Sum(...))) ... |
| 29.09.2004, 14:44:15 |
Первый раз вычисляется сумма поля в итоговом запросе: т.е. из таблицы, например, выбираются записи с одинаковой датой, получается одна запись, а поле "Сумма" итог по этой дате, а потом в форме выводятся записи Дата-Сумма и надо посчитать Общую сумму по всем датам, в итоге в запросе в поле Сумма выполняется SUM и в форме выполняется SUM. ... |
| 29.09.2004, 15:26:39 |
А что получилось после реализации совета Bor-L? ... |
| 29.09.2004, 15:33:20 |
Функция CDbl не помогает. ... |
| 29.09.2004, 15:48:05 |
Хотя извиняюсь: при выполнении двойной ф-и CDbl (и в первой SUM, и во второй) все нормализовалось. Большое спасибо!!!!!!!!!! ... |
| 29.09.2004, 15:54:08 |
А где, собственно, происходит "округление" при 1-м суммировании или при 2-м ? ... |
| 29.09.2004, 15:57:29 |
Как принято писать на этом Форуме: Опоздал ;) ... |
| 29.09.2004, 16:06:31 |
Округление происходило при выведение 2-й SUM. А результат первой - выводился в нормальном виде, и тем не менее, чтобы 2-я сумма выводилась правильно пришлось поставить две функции в итоговом поле:=CDbl(Sum(CDbl([Sum-Сумма1]))). Еще раз спасибо!!!!!!!!!!!!! ... |
| 29.09.2004, 16:37:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671410]: |
57ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 352ms |
