Listbox - multiple select
Существует и функционирует база MS Access. Раньше мне нужно было заносить только одно выбранное значение из каждого листбокса. Поля, куда заносились значения были типа integer. Затем я производил Count значений в базе на основе определенного критерия с помощью SQL-запроса. Это было легко. Теперь задача изменилась. Требуется небольшая модернизация. В базу должно заноситься по несколько значений из листбокса. Листбоксов несколько. Исходя из этого, либо я должен изменить тип поля на text или memo, либо же должно быть какое-то иное решение, но при сохранении возможности делать подсчет. Насколько я понимаю, с текстовым полем это будет практически невозможно. ... |
| 29.09.2004, 23:15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671398]: |
75ms |
28ms |
| others: | 245ms |
| total: | 401ms |
