Не выполняется запрос UPDATE
Господа, не работает вот такой запрос: Код: plaintext 1. 2. т.е. строка в таблице существует с [F_03]=2, как до выполнения, так и после. Сообщений - никаких! Формат даты пробовал и dd\/mm и mm\/dd - все то же. В чем проблема? ... |
| 29.09.2004, 12:20:20 |
Dmitry-SQLГоспода, не работает вот такой запрос: Код: plaintext 1. 2. т.е. строка в таблице существует с [F_03]=2, как до выполнения, так и после. Сообщений - никаких! Формат даты пробовал и dd\/mm и mm\/dd - все то же. В чем проблема? А так: strSQL = "UPDATE [T_01] SET [F_03]=7 WHERE [F_01]=" & Me.[Ff_01] & " AND Format([F_date], "#/mm\/dd\/yyyy\#")=#" & Format(Forms![Form_01].[Ff_date], "#/mm\/dd\/yyyy\#") & ";" ... |
| 29.09.2004, 12:28:58 |
не работает и такой запрос: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.09.2004, 12:29:47 |
Упс, простите : strSQL = "UPDATE [T_01] SET [F_03]=7 WHERE [F_01]=" & Me.[Ff_01] & " AND Format([F_date], "#/mm\/dd\/yyyy\#")=" & Format(Forms![Form_01].[Ff_date], "#/mm\/dd\/yyyy\#") & ";" ... |
| 29.09.2004, 12:31:13 |
Спасибо за предложение, но у меня даже такой простой (!) запросик (см. выше) не функционирует :( Засада, какая-то... ... |
| 29.09.2004, 12:35:25 |
А кавычки именно так и стоят и на строки именно так и разбито? -- Regards Alexander Artamonov "Dmitry-SQL" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:995902@sql.ru... не работает и такой запрос: strSQL = "UPDATE [T_01] SET [F_03]=7 WHERE [F_01]=" & Me.[Ff_01] Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 29.09.2004, 12:43:14 |
Dmitry-SQLне работает и такой запрос: Код: plaintext 1. 2. Странно, у меня работает... А какой тип данных поля [F_01]? ... |
| 29.09.2004, 12:44:45 |
Написано все, конечно, в одну строку. А таблица связанная. Что-то, где-то глючит, не пойму где :( Тип поля - числовой, но ввод данных осуществляется как с кавычками, так и без (что само по себе, тоже странно). А вот WHERE с кавычками не работает... ... |
| 29.09.2004, 13:02:03 |
А пробел после = где? -- Regards Alexander Artamonov "Dmitry-SQL" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:995902@sql.ru... не работает и такой запрос: strSQL = "UPDATE [T_01] SET [F_03]=7 WHERE [F_01]=" & Me.[Ff_01] Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 29.09.2004, 13:15:55 |
Iskander68 А пробел после = где? -- Regards Alexander Artamonov "Dmitry-SQL" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:995902@sql.ru... не работает и такой запрос: strSQL = "UPDATE [T_01] SET [F_03]=7 WHERE [F_01]=" & Me.[Ff_01] Тема Ответить А зачем пробел после = ? И с ним и без него работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 29.09.2004, 13:24:46 |
А зачем пробел после = ? И с ним и без него работает. ... |
| 29.09.2004, 13:27:18 |
Значит, пробел вычеркиваем :-) Я не проверял, просто предположил, что он необходим. -- Regards Alexander Artamonov "Ort84" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:996224@sql.ru... А зачем пробел после = ? И с ним и без него работает. Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 29.09.2004, 13:35:13 |
Господа, еще варианты есть? Стоит глухо! Я уже боюсь что-либо трогать, если такая мелочь не работает! ... |
| 29.09.2004, 14:11:25 |
А кстати, как он у тебя запускается? -- Regards Alexander Artamonov "Dmitry-SQL" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:995829@sql.ru... Господа, не работает вот такой запрос: strSQL = "UPDATE [T_01] SET [F_03]=7 WHERE [F_01]=" & Me.[Ff_01] & " AND [F_date]=#" & Format(Forms![Form_01].[Ff_date], "dd\/mm\/yyyy") & "#;" т.е. строка в таблице существует с [F_03]=2, как до выполнения, так и после. Сообщений - никаких! Формат даты пробовал и dd\/mm и mm\/dd - все то же. В чем проблема? Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 29.09.2004, 14:13:08 |
Самое интерестное, что после "перезагрузки" Аксесса, программа "делает break" (безо всяких предупреждений) на строчке Код: plaintext 1. все работает без остановок, вернее НЕ работает :) ... |
| 29.09.2004, 14:14:54 |
Вот сюрприз! Остановки после перезапуска прекратились. Однако, выяснилась примечательная "фишка" - с 1-го по 6-ой номера принимаются к обработке (т.е. до [F_03]=6 - работает замечательно), а вот после ... и 7, и 8 - не идет!!! Что это? ... |
| 29.09.2004, 14:35:13 |
Dmitry-SQLСамое интерестное, что после "перезагрузки" Аксесса, программа "делает break" (безо всяких предупреждений) на строчке Код: plaintext 1. все работает без остановок, вернее НЕ работает :) А попробуй DoCmd.RunSQL strSql ... |
| 29.09.2004, 14:45:37 |
Dmitry-SQLВот сюрприз! Остановки после перезапуска прекратились. Однако, выяснилась примечательная "фишка" - с 1-го по 6-ой номера принимаются к обработке (т.е. до [F_03]=6 - работает замечательно), а вот после ... и 7, и 8 - не идет!!! Что это? Попробуй сделать такой же запрос, но не на VBA, и запусти. Тоже до 6? ... |
| 29.09.2004, 14:49:04 |
Не на VBA - это как?! ... |
| 29.09.2004, 14:51:09 |
Dmitry-SQLНе на VBA - это как?! Хранимый ... |
| 29.09.2004, 15:01:57 |
Желательно с объяснением причин и следствий :) ... |
| 29.09.2004, 15:03:40 |
Dmitry-SQLГоспода, не работает вот такой запрос: Код: plaintext 1. 2. т.е. строка в таблице существует с [F_03]=2, как до выполнения, так и после. Сообщений - никаких! Формат даты пробовал и dd\/mm и mm\/dd - все то же. В чем проблема? Если выполнить Код: plaintext 1. ... |
| 29.09.2004, 15:09:19 |
У меня есть окошко 'Watches' - его содержимое пойдет? Только проблема не столько в этой строке, сколько в цифрах. Почему после цифры 6 строка не обрабатывается? ... |
| 29.09.2004, 15:18:27 |
Как выглядит неработающая строка в окне отладки? (Immediate в а200х) ... |
| 29.09.2004, 15:23:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671393]: |
74ms |
62ms |
| others: | 206ms |
| total: | 394ms |
