Ошибка 3067
Win95 A97 3067 - В качестве входных данных запрос должен иметь хотя бы одну таблицу или запрос Ошибка возникает при выполнении кода ---------------------------------------- ... ... Db.Execute strSQL ... ... ---------------------------------------- Раньше все работало нормально. Если я переношу форму с этим кодом на другой комп, то все работет нормально. У кого какие есть соображения по этому случАю? ... |
| 30.09.2004, 19:42:16 |
Ошибка 3067
авторУ кого какие есть соображения по этому случАю? Для начала проверьте значение переменной strSQL ... ... |
| 30.09.2004, 20:51:35 |
Ошибка 3067
Serge GavrilovДля начала проверьте значение переменной strSQL ... Проверял, все нормально. Дополню, что во всех формах, где имеется такая строка, появляется эта ошибка. При переносе этих форм и таблиц из компа, где возникает эта ошибка, на другой комп, все работает нормально. Может быть это связано с нарушением каких-то установок или ссылок в самом Аксесе? ... |
| 01.10.2004, 09:40:06 |
Ошибка 3067
Анн Serge GavrilovДля начала проверьте значение переменной strSQL ... Проверял, все нормально. Что такое нормально? Покажите. Как можно решить проблему, не видя предмета для разговора? Как вы проверяете? ... |
| 01.10.2004, 10:36:12 |
Ошибка 3067
Анн Serge GavrilovДля начала проверьте значение переменной strSQL...Проверял, все нормально. Дополню, что во всех формах, где имеется такая строка, появляется эта ошибка.Круто. "Всё нормально". Я фигею. Если принципиально не хотите постить сюда текст запроса из этой переменной - скопируйте его в sql-построитель запросов и запустите. Отлаживать там. ... |
| 01.10.2004, 11:22:03 |
Ошибка 3067
Анн Serge GavrilovДля начала проверьте значение переменной strSQL ... Проверял, все нормально. Дополню, что во всех формах, где имеется такая строка, появляется эта ошибка. При переносе этих форм и таблиц из компа, где возникает эта ошибка, на другой комп, все работает нормально. Может быть это связано с нарушением каких-то установок или ссылок в самом Аксесе? может быть связанно с региональными настройками - разделитель целой/дробной - формат даты БЕЗ debug.print strSQL угадать нельзя ---> ждёмс ... |
| 01.10.2004, 11:39:24 |
Ошибка 3067
Дополнительная информация по ощибке 3067. На ВСЕХ формах, где есть строка ...Db.Execute strSQL... стала появляться эта ошибка! До этого уже в течении трех лет этой ошибки не было! Если я переношу форму, в которой возникает эта ошибка, на другой комп, то этой ошибки не нет. Может это быть связано с установкой какого-либо нового ПО? ... |
| 04.10.2004, 09:47:10 |
Ошибка 3067
АннДополнительная информация по ощибке 3067. На ВСЕХ формах, где есть строка ...Db.Execute strSQL... стала появляться эта ошибка! До этого уже в течении трех лет этой ошибки не было! Если я переношу форму, в которой возникает эта ошибка, на другой комп, то этой ошибки не нет. Может это быть связано с установкой какого-либо нового ПО? Понятно, на всех, но ведь причина может быть в том, что неправильно формируетсч строка strSQL, а вы почему-то не хотите ее показать (на любой форме). Запросы с этой строкой выполняются? ... |
| 04.10.2004, 10:01:27 |
Ошибка 3067
АннДополнительная информация по ощибке 3067. Может это быть связано с установкой какого-либо нового ПО? Может. Снесите ВСЕ и установите заново ;-) ... |
| 04.10.2004, 11:00:46 |
Ошибка 3067
Пример одного из кодов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.10.2004, 11:13:14 |
Ошибка 3067
Во-первых - в квадратные скобки все русские названия (особенно с буквами "ч") Во-вторых - где сам запрос??? Вас попросили выложить запрос , который вы пытаетесь выполнить, а не код , который этот запрос формирует и запускает. ... |
| 04.10.2004, 11:31:45 |
Ошибка 3067
Лох ПозорныйВо-первых - в квадратные скобки все русские названия (особенно с буквами "ч") По поводу русских букв и буквы "ч" в квадратных скобках Вы совершенно правы. Но всё дело в том, что данная конструкция уже давно работала и вдруг перестала работать, только на одном компе. На других компах все работает правильно. На комп, где возникает такая ошибка, я перенес такую же РАБОТАЮЩУЮ базу с другого компа. На перенесённой базе, на тех же конструкциях возникает та же самая ошибка. Тут у меня появляются вопросы: может это сломался Виндус, может это сломался Аксес, а может еще что-то? В общем - тёмные силы электричества! :-( ... |
| 04.10.2004, 12:21:00 |
Ошибка 3067
АннВ общем - тёмные силы электричества! :-( Какие темные силы мешают вам привести итоговую строку запроса? Если вы наберете в окне отладки (Immediate) строку Сurrentdb.Execute "SELECT * INTO tmp FROM msysobjects" и на;мете Enter, выполнится ли запрос или будет такое же cообщение? ... |
| 04.10.2004, 12:35:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671342]: |
56ms |
30ms |
| others: | 216ms |
| total: | 336ms |
