ADP:refresh в subforms
В проекте-образец NorthwindsCs есть форма(гланая+подчин) = Orders + OrdersSubform. Есть два вопроса: 1.Если эту форму использовать только для ввода данных, то нужно для OrdersSubform в качестве источника использовать ХП с вход.параметром по КодуЗаказа 2. У меня почти так же реализована похожая форма, когда в подчиненной внесли записи, а потом вызвали команду Обновить, то в подчиненной записи пропадают, хотя в таблице лежат реально? Может кто сталкивался с подобным? ... |
| 04.10.2004, 11:01:36 |
возможные причины - не стоит set nocount on в триггерах обновляемых таблиц - триггер добавляет записи (возможно в др. таблице) что приводит к неверной идентификации - иногда помогает "правильная" строка синхронизации типа select * from ( таблица ) where id = ? именно со скобками иногда так select * from таблица with (nolock) where id = ? ... |
| 04.10.2004, 12:55:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671341]: |
37ms |
53ms |
| others: | 208ms |
| total: | 347ms |
