Проблема с переносом данных на Sql Server.
Задача: Есть данные в табличке на локальной базе в Acess 97, надо перенести их на MS SQL Server 2000. Куда переноситься данные, ключевое поле таблицы является счетчиком (Identity). 1) связываю табличку с локальной БД через ODBC 2) пытаюсь перенеcти записи запросом 3) получаю облом, если переноситься больше 1 записи В чем проблема и как ее можно обойти? ... |
| 05.10.2004, 14:13:50 |
help SET IDENTITY_INSERT ... |
| 05.10.2004, 14:20:08 |
Не в тему, запросом из другой таблицы SQL сервера добавляется нормально. не работает добавление из Access ... |
| 05.10.2004, 14:29:31 |
Причем значение ключа в запросе естественно отсутствует. ... |
| 05.10.2004, 14:33:06 |
ну тогда номер и текст "облома" - в студию ... |
| 05.10.2004, 14:35:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671315]: |
59ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 340ms |
